[120D E87] Capteur point zéro défectueux (ESP)
aegis_vater
J'ai une 120D de mi-2005 (après facelift donc).
J'ai un message m'indiquant que l'ESP est défectueux de façon aléatoire.
BMW me dit que le capteur du point zéro (qui se situe dérrière le volant) est défectueux.
Il faut donc remplacer toute la centrale associée (qui gére aussi les clignotants, ...).
Cout environ 700€ TTC.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Pas moyen d'avoir une prise en charge au moins partielle par BMW ou de dépanner soi-même ?
Merci.
Merci.
- Arno320d
Re: [120D E87] Capteur point zéro défectueux (ESP)
Salut, une prise en charge sur un véhicule de 2005, je pense que tu peux t'asseoir dessus, même Kia avec ses 7ans de garantie ne pourrait plus te la garantir, malheureusement çà fait partie des différents soucis que l'on peut avoir.
aegis_vater
Je suis d'accord, faut pas rêver.
Par contre je me demande si il n'y a pas moyen de la changer soi-même cette fameuse centrale SZL.
L'idéal serait de pouvoir le faire sans avoir à reprogrammer quoi que ce soit.
MAis j'imagine qu'il doit à minima à avoir à étalonner le 0 de l'angle de brasquage ...?
Merci.
Merci.
ABCoding
Il faut impérativement le programmer et je peux proposer cette prestation.
Il faut programmer toute la centrale ainsi que le capteur d'angle de braquage.
Si vous montez la pièce vous même, et que je la programme, ça vous coûtera moins cher.
A savoir que lorsque le défaut apparait, le système de sécurité est désactivé.
