très forte odeur à l'échappement + turbo qui siffle fort
sik's
Message par sik's »
Salut à tous,j'ai quelques problèmes avec mon 330cd e46 de 2003 qui totalise 164600km.
Premier pronlème;mon turbo siffle un peut trop, donc j'ai demonté la durite qui part du turbo jusqu'à l'échangeur pour voir l'état des ailettes du turbo.Bon ben là mauvaise nouvelle (qui n'était pas vraiment une surprise) les ailettes son bien émoussées *63* et il y avait un peu d'huile dans la durite et dans la vanne EGR, est-ce normale ? D'apres moi si je change mon turbo et que je nettoye les durite et aussi l'échangeur,se problème serai règlé,non ! 46*
Second problème;j'ai une très forte odeur à l'échappement (pas facile à décrir sa avec des mots , je sais :oops: ), une odeur qui pique les yeux *51* .La voiture ne consomme pas d'huile ni de LDR ,bon elle fume un peu mais c'est normal pour un mazout **1 ,j'ai fait un bon entretient quand je l'ai acheté au mois de février( 6 bougie neuves,déshuileur changer par un vortex,vidange,filtre à huile,filtre à gasoil,boitier de préchauffage,suppression des clapets, suppression de la vanne EGR et sa c'est que pour la partie entretient...);j'ai du fait 2000-3000km depuis février .
Si quelqu'un aurait une ou des solutions à mes problèmes, je suis prenneur .
Merci d'avance *11* *15* *11*
Twistered
Code VIN : CC02030
Re: très forte odeur à l'échappement + turbo qui siffle fort
Message par Twistered »
Pour le turbo, peux tu filmer pour voir le bruit qu'il fait?
Sinon théoriquement, en le remplacant tout devrait remarcher.
Pour ta fumée, c'est surement le collecteur d'échappement qui est en mauvais état...
Regarde par là : http://www.forum-bmw.fr/remplacement-du-collecteur-d-echappement-t44620.html
sik's
Message par sik's »
je vais voir pour faire une video encore aujourd'hui.
Pour le collecteur , je ne pence pas parceque je n'ai pas cette odeur dans l'habitacle,mais que à la sortie de l'échappement .
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
ça sent un peu la pisse ? si oui cata HS possilbe
sinon c'est sans doute du à une mauvaise combustion, ou de l'huile cramée (odeur rance qui pique un peu) mais ça fumerait.
sik's
Message par sik's »
Ce qui est sûre c'est que sa ne sent pas la pisse ,je partai sur une mauvaise combustion mais j'ai fais contrôler mes injecteurs l'hiver dernier et tout était ok.je me suis commander un downpipe pour virer le pré cata .
