Comment economiser de l'argent avec sa BMW
baraka
Véhicule : Bmw (E46) 330d pack luxe m1
Re: Comment economiser de l'argent avec sa BMW
Message par baraka »
Je refuserai pas du bilstein mais je sais que ya plusieurs modele.
je cherche un bon rapport confort/qualité/prix disons max 350€ amorto+ressort
bmwlover
Message par bmwlover »
540i a écrit :
bmwlover a écrit :Et votre avis sur le devis suivant ?
M/O REMPLACEMENT DES PLAQUETTES AV ET AR 120.80€
1 JEU DE PLAQUETTES AV 91.82
1 TEMOIN DE FREINS AV 12.60
1 JEU DE PLAQUETTES AR 70.00
1 TEMOIN DE FREINS AR 13.20
_______
MONTANT H.T. 308.42
T.V.A A 19.6% 60.45
_______
Montant TTC 368.87
(Si vous remplacer les disques de freins en même temps il y aura moins de M/O sur le devis plaquettes.)
Devis remplacement de l'embrayage
M/O REMPLACEMENT DE L'EMBRAYAGE 302.00€
1 KIT EMBRAYAGE 217.00
6 VIS A P.U 0.50 3.00
1 RESSORT 1.00
1 BOULON 1.00
_______
MONTANT H.T. 524.00
T.V.A A 19.6% 102.70
_______
MONTANT T.T.C. 626.70
Beaucoup trop cher l'ami.
BMW France propose le Value Line "Forfait pose comprise" en Francais pour la 320d qui inclut tiens toi bien, 4 plaquettes, 4 disques, 4 sondes et un apoint de liquide de frein pour 376 euros.
OUI, pour 8 euro de plus que ton devis la, tu recois 4 disques neufs. Regarde page 35.
http://local.bmw.fr/CatalogueForfait/DO ... eneral.pdf
Hello, merci beaucoup pour l'info !!!
bmwlover
540i a écrit :Ouais.
Regarde sur Oscaro
Jeux de plaquettes avant, marque Brembo, pour la 320d: 33 euros
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquett ... ?popin=out
Jeux de plaquettes arriere, marque Brembo, pour la 320d: 33 euros
Jeux de disques avant, marque Brembo: 70 euros
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... crit193662
Jeux de disques arriere, marque TRW (Fournisseur OEM BMW): 72 euros
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... rit1850542
Accessoires de marques Ate ou Bosch (OEM encore): 40 euros max
Total pieces: 240 euros
Main d'oeuvre chez un bon mecano du coin: Allez soyons fous, 150 euro!!! Moi j'ai paye 100 euro pour faire installe tout ca sur un 540i.
Allez a tout casse, 240 euros + 150 pour la main d'oeuvre: 390 euros.
Et ce sont des produits de bonne qualite comme tu peux l'imaginer. Brembo c'est pas de la crotte.
Enorme ! Je ne sais pas si vous avez vu, mais mon devis n'incluait pas du tout les disques !!!
Du coup, j'ai finalement commandé un jeu de plaquettes avant, pour commencer. Il me tarde de les recevoir ! Et je vais les monter moi-même !!! Du coup j'en aurai que pour 58€ pour l'avant ! Il faut juste que je m'assure d'avoir les bonnes clefs pour démonter les roues (çà devrait pas poser problèmes) et les autres boulons.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'au remontage, je ne saurai pas avec quel couple il faut serrer :(
Et puis j'ai vu qu'il était recommandé de mettre une espèce de colle bleue sur les vis pour qu'elles ne se dévissent pas toutes seules !
Dans tous les cas, je ne comprends absolument pas les 150€ de main d'oeuvre. Je dis NON !!!!
540i
Véhicule : (e39) 540i
Message par 540i »
bmwlover a écrit :Enorme ! Je ne sais pas si vous avez vu, mais mon devis n'incluait pas du tout les disques !!!
Ben ouais tu paies 150 euros pour une heure de travail sur ta voiture. Le mecano qui fais les freins n'est meme pas paye 10 euros de l'heure. En general les gars qui font les freins sont les apprentis.
Les couples sont sur le TIS.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/51/52&lang=FR
bmwlover
Merci.
Bon, j'ai démonté le pneu, mais je n'avais pas la bonne clé allen (qui ne soit pas sur tournevis) pour enlever l'étrier :(. J'ai dû tout remonter et demain, direction un endroit où je puisse en trouver une !
Mais j'ai pu voir que mon disque avait commencé à être rongé par le métal ! Aie aie aie... Va falloir changer les disques aussi !
Utoi
Message par Utoi »
Dans ce cas surtout changer les disques avec les plaquettes!!!!
Si tu met tes plaquettes sur les disques actuels HS, tu devras les changer encore une fois avec des disques neufs car elles auront prit la forme des défauts des anciens disques!
bmwlover
Utoi a écrit :Dans ce cas surtout changer les disques avec les plaquettes!!!!
Rhooom c'est si grave que çà ? Les disques sont juste devenus un peu granuleux (c'est lisse au toucher), çàd pas comme un mirroir, sur 1cm au niveau du bord extérieur...
Utoi
Message par Utoi »
Faut voir mais il est préconiser de mettre des plaquettes neuves quand tu installe de disques neufs.
tdauto
Message par tdauto »
Merci pour ses infos *98/ , très interressant!!!
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Message par Ixin@ss »
Oui j'apprends vraiment pas mal de choses avec ce topic !
