peut on monter un moteur de 535d sur 330cd
tony_du.69
Bonjour à tous
J’aurais voulu savoir si c’était possible de monter un moteur de: 535d 272 réf M57TUD30 (200kw/560Nm)
a la place de mon moteur qui est: réf M57TUD30 (150kw/410Nm)
Pour moi je penserais que oui car ils ont les même réf moteur mais je ne suis pas sûr !
Si oui est ce que je peux garder mon faisceaux moteur du 330cd ou il faut que je le change ?
Est-ce que mon calculateur est à changer ou juste à reprogrammer ?
Et est-ce que ma boite de 330cd pourra se monter sur le nouveau moteur ?
Merci pour vos réponses par avance
- boheme77
- Véhicule : bmw 330d e46
Re: peut on monter un moteur de 535d sur 330cd
j ai bien peur sans trop m avancer que ta demande ne soit interdite ,le constructeur n as pas prévus cette motif,donc tu ne seras pas assurer.totalement absurde a mon gout.
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Non je ne pense pas que ce soit réalisable sans de nombreux changement après... ton pont avant et arrière ne tiendra pas la difference de puissance par exemple !
- Twistered
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
Imaginons la compatibilité de la chose :
- Tu n'es plus assurable, suaf sur présentation du véhicule a titre isolé à la DRIRE.
- Les contraintes mécaniques transmises par le moteur seront tel que tout cassera. Ton embrayage n'est pas dimensionné, ta boite de vitesse n'est pas dimensionnée, ton arbre de transmission n'est pas dimensionné, ton chassis n'est pas dimensiionné et ton pont non plus.
Rajouter 140Nm de couple, c'est quelque chose de très éprouvant pour le véhicule.
Maintenant tous les problèmes de compatibilité se pose et a vrai dire personne n'a réellement essayé. Compare a partir du site "realOEM.com" Cependant, je ne pense pas que tu dispose de la place nécessaire dans le capot pour tout placer. Car même si le moteur reste le même, l'environnement et les pièces périphériques sont bien différentes.
Bonne journée et désolé si je t'ai cassé le moral :(
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
j'ose espérer que tu te doutais quand même que la transformation ne serait pas possible ^^
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FV39857
Ixin@ss a écrit :j'ose espérer que tu te doutais quand même que la transformation ne serait pas possible ^^
Tout est possible ! Mais il faut les moyens technique et financier pour y parvenir... Et surtout c'est trèèès compliqué pour être en règle !
tony_du.69
C'est se ke je pensais mais javais des doute
- rommass
- Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
A mon avis tu gagneras ton temps et ton argent à acheter un 335d e92.
Par contre, tu n'auras pas l'exclusivité de posséder un e46 335 cd!
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
Oui certes c'est tjs faisable, mais à quel prix et avec quelles contraintes... C'est sur que si BMW organisait un concours avec à la clé la nouvelle m3, là j'investirai ^^
