(bmw 320cd ) voyant moteur allumé suite a la supression egr
gregiban
salut a tous , j ai supprimé ma vanne egr sur mon 320cd de 2005 et depuis mon voyant moteur reste allumé , donc j aimerai savoir si quelqun a la combine pour qu il soit éteind sachant que je ne veut pas remetre ma vanne egr qui pour moi ne sert a rien sauf encrasser le moteur .
Natha
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: (bmw 320cd ) voyant moteur allumé suite a la supression
Salut a toi, hélas je doute qu'il y ait remède a ton problème, car il doit y avoir un capteur ou sonde qui détecte que ton EGR n'est plus la, un gros nettoyage n'aurait pas suffit ?
Enfin je laisse place aux pros
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Ta vanne EGR est commandé électriquement donc si tu veux étendre le voyant soit tu là rebranche soit tu démonte l'ampoule du compteur !
- Twistered
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
SPOOKY74 a écrit :Salut,
Exactement...
Certains bouche l'entrée avec une pièce percée d'un trou de 8mm ce qui réduit l'arrivée des gaz EGR dans le moteur, mais ne les stop pas completement...
Xaltios
tu pourrais chuinté ?
Natha
Ma 320cd e46 de 2005 n'avait aucune commande électrique, aucune cose ni rien
- SPOOKY74
C'est un système électrique qui commande l'ouverture de ta vanne via une durite (bleu et noir)
Natha
SPOOKY74 a écrit :C'est un système électrique qui commande l'ouverture de ta vanne via une durite (bleu et noir)
Ah d'acc ;) merci pour l'info
gregiban
salut , merci pour vos réponse ma vanne est commandée par un systeme de dépréssion je l ai débranchée et ensuite j ai aussi bouché l arriver des gaz d echappement mais rien a faire le voyant s allume . je pensais pouvoir metre une diode qui envoie une fausse information sur la sonde qui calcule le taux de gaz d échappement dans l admission ou quelques chose de cet ordre la . merci
Codu
gregiban a écrit :salut , merci pour vos réponse ma vanne est commandée par un systeme de dépréssion je l ai débranchée et ensuite j ai aussi bouché l arriver des gaz d echappement mais rien a faire le voyant s allume . je pensais pouvoir metre une diode qui envoie une fausse information sur la sonde qui calcule le taux de gaz d échappement dans l admission ou quelques chose de cet ordre la . merci
Je ne suis pas mécano, mais tel que j'ai pu voir sur le net, tu peux tout boucher, le voyant va toujours s'allumer. Il y a une sonde pour mesurer la quantité de CO2 dans ton admission, si j'ai bien compris. Maintenant pour tromper cette sonde avec une diode ou autre circuit électrique, il y a de l'étude à faire… Il faut voir avec un oscilloscope le signal applique sur ta sonde (il faut déjà la trouver). Ensuite il faut voir s'assurer qu'elle ne sert qu’à ca (mélange air/co2) et il faut faire les mesures. Une fois les mesures faites, il faut s'assurer que la dérive avec la température n'est pas très importante genre moins de 5%. Tout ca pour dire que c'est beaucoup de travail.
+1 pour le trou dans le bouchon...
