Vibration au freinage BMW 330d e46
stevens971
Message par stevens971 »
J ai changé mes disques de frein ainsi que les plaquettes parceque malgré un rodage minutieux, ils se sont voilés ou bout de 2000km la je viens de les changer et la rebelotte après 1000km une vibration dans le volant au freinage donc j en déduit qu ils sont voilés a nouveau. J aimerai savoir si il faut les acheter que chez bm ou si il une précaution particulière à prendre hormis le rodage?
cyril-atomix
Véhicule : fiat punto 2 1,9jtd
Re: Vibration au freinage BMW 330d e46
Message par cyril-atomix »
Vous avez quelque type de disque sur votre voiture? Lisse? percé? rainuré?
Cyril
stevens971
cyril-atomix a écrit :Bonjour,
Cyril
Salut j'ai des disques et des plaquettes d'origines de marque ATE acheté sur OSCARO
stevens971
apparement personne n'a eu se genre de soucis 46*
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Message par compact26 »
Tes roues sont bien équilibrées? c'est très important
romugex
Message par romugex »
salut rien a voir avec les équilibrages !! si c'est au freinage tu as 2 possibiltés qui sont fréquente.
déjà prendre de la bonne marque ( ferrodo brembo voir origine )
il est fort possible que cela vienne aussi de t'es triangle ( silenblocs) qui ont du jeu donc au freinage vibration ressenti dans le volant.
aprés au niveau du montage : il faut ponçer toute la partie support disque ( moyeu ) sur bmw il faut que ce soit nif de chez nif !!! ensuite mettre de la graisse cuivrée sur toute la portée. le serrage de celui-ci est trés important !! si tu as 2 vis de maintien du disque vis , il faut les serrer au fur et a mesure pour les bloquer en méme temps !!
si cela viens des freins et que tu n'as pas respecté tout ça , les disques et les plaquettes sont bonnes a remplacer !!
a plus tiens nous au jus.
stevens971
ok merci pour les infos je vais regarder tout ca et je vous tiens au jus *98/
stevens971
Alors je comprend plus rien je pars ce matin au taf pendant environ 5km pas de vibration au freinage, ensuite quelques km après une légère pression sur la pédale de frein cette vibration réapparaît.
romugex
donc si c'est a chaud retour case départ !!! pour moi probléme de montage !!
aprés fait contrôler les triangles et regarde si tout a été monté comme expliqué ??
a plus.
stevens971
romugex a écrit :donc si c'est a chaud retour case départ !!! pour moi probléme de montage !!
a plus.
J'ai fait changer les triangles il y pas longtemps après pour le montage ca me parait bizzard sur mon ancien e36 3.2 j'ai jamais eu de problème suite a leurs changements et pourtant je roulait fort et aucune vibration au freinage même très appuyé. Je vais devoir retourner a la case départ pour la 3eme fois :evil:
