Probleme taille de pneu
Dodo64
Message par Dodo64 »
Bonjourà tous, je suis nouvel acquéreur d'une 330d touring E46 pack luxe pack M de 2002, l'auto est montée en 18 pouces, déjà est-ce la taille d'origine?
Puis je viens de me rendre compte qu'à l'arrière mes pneus font 255 et devant 235.Quelqu'un peut-il me dire quelle est la taille d'origine?
Est-ce un gros problème ou puis-je continuer à rouler comme ça?
Merci d'avance.
mrz69
Véhicule : 525DA (E60) pack luxe
Re: Probleme taille de pneu
Message par mrz69 »
Salut à toi , je n'ai pas la réponse à ta question , mais tu peux trouver ces infos sur le montant de la porte conducteur . A cet endroit tu as les dimensions homologuées pour ta voiture .
Barj
Message par Barj »
Sur la mienne, (118d) je suis aussi en 18 pouces et les pneus ne sont pas identiques avant arrière.
Donc je pense que c'est surement normal.
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Sur e46, la taille réglementaire en 18", c'est 225/40 R18 devant et 255/35 R18 derrière.
Donc effectivement, tes pneus avants ne sont pas à la bonne dimension. :wink:
Mais rien de grave pour la conduite, c'est juste que ça peut être embétant au CT ou en cas de grave d'accident. Enfin ça reste à voir...
Dodo64
Ok, merci pour les infos, par contre savez-vous si c'est bien du 18" d'origine pour mon modele ou pas?
Dodo64
De plus que je trouve la direction relativement dure, est-ce normal?
Modifié en dernier par Dodo64 le 16 sept. 2012 20:34, modifié 1 fois.
pacorabat
Code VIN : FV39857
D'origine sur un Pack M c'est du 17" (en 225/45 R17 devant et 245/40 R17 derrière). Mais les 18" étaient disponibles en option (avec les dimensions indiquées dans mon post précédent). Donc tout est possible !
La direction dure, je pense que c'est normal : chez BMW c'est ferme, ça fait partie du plaisir ! *98/
Dodo64
Effectivement c'est ferme mais pas tres agreable sur route accidentée!! J'avais deja connu ça sur clio rs car la voiture suit la route un peu donc mieux vaut ne pas lacher la route des yeux trop longtemps...
Barj
Message par Barj »
Si en plus tu as des runflats, ca fait vite mal au dos sur les routes de merdes ;)
Dodo64
Ben jen ne sais pas si ça en est, comment on peut savoir? C'est marqué dessus?
