Epaisse fumée blanche au demarrage (4-5 min)
- damien69330
- Véhicule : Bmw (e46) 320d
je possède une 320d 98 , ayant changé récemment le pré-catalyseur , joint entre le turbo et le collecteur échappement ,mis a niveau et purge du LDR , reniflard.
en changeant le pré-cata je me suis aperçu qu'il y avait du Ldr entre le turbo et le collecteur, le joint entre les deux était HS (je l'ai changer après)
pour moi c'était joint de culasse par doute j'ai démonter le turbo et mis un papier sopalin en sorti du collecteur d'échappement hors le lendemain Riennnn sopalin intact pas une goute de liquide. je ni comprend plus rien ...
je remonte le tout
et depuis a chaque fois que je la démarre le matin une épaisse fumée blanche sort du pot sa dure environ 4-5min et après plus rien ...
je remonte le tout
- damien69330
Re: Epaisse fumée blanche au demarrage (4-5 min)
Personne ??
- Véhicule : Bmw (E46) 325i
elle stationne où ta voiture?
blanc = eau,
donc soit joint de culasse, soit condensation. (Ceux qui font beaucoup de petits trajets se retrouvent avec des silencieux gorgés d'eau)
blanc = eau,
- damien69330
elle stationne dehors
le joint de culasse c'est fumée blanche constante ? jespr que c'est la condensation ...
merci de ta réponse
merci de ta réponse
