Tremblement en 1ère
PakyGwada
Véhicule : BMW E90 320D
Tremblement en 1ère
Message par PakyGwada »
Bonjour chers amis,
Ma 320D E90 (163ch) se comporte bizarrement ces derniers temps, je m'explique.
En roulant en mode papy RAS par contre dès que je tire dedans ensuite au point de patinage de la 1ère ca tremble comme si je mettais pas assez de gaz et que ca va caler. Obligé d'accélérer plus mais la ca fait le p'ti jeune qui sait pas conduire...
La voiture à 99500 kms en fouinant un peu sur le net certains parle du flector
Selon vous?
Merci.
tam62
Véhicule : Bmw 320D Pack Luxe
Code VIN : VC50192
Re: Tremblement en 1ère
Message par tam62 »
PakyGwada a écrit :Bonjour chers amis,
Selon vous?
Merci.
Ca laisse plutôt penser à un probléme d'embrayage ou de bi masse. 46*
PakyGwada
Ah oui?
Mais problème d'embrayage j'aurai eu le pb tout le temps et à toutes les vitesses non?
tam62
Code VIN : VC50192
Message par tam62 »
PakyGwada a écrit :Ah oui?
Non pas forcement si cela provient du volant moteur.
yannick76690
Véhicule : 330D E91 luxe / 120D Sport Design
Message par yannick76690 »
Ca me fait la même chose, obligé de mettre un peu plus de gaz pour rectifier.
As tu eu une réponse a ton problème ? Et depuis peu je ressens, je ne sais pas si le problème est lié, de légères vibrations dans l'ensemble de la caisse au ralenti. As tu également ressenti ce phénomène ?
A plus
Standing
Message par Standing »
J'ai une 318d, et exactement le même problème,
quand je demare très doucement, on dirais que d’essais de demarer en seconde,
par contre quand je démarre juste avec l'embrayage ( sans accélérer) ou rapidement, ça ne le fait pas! et RAS sur les autes vitesse
fredicot
Véhicule : BMW 320D Touring
Message par fredicot »
C'est un pb bien connue sur les series 3 2.0d, quand la voiture est sous garantie BM peut changer, si ils sont de bonne humeur l'embrayage, mais apparement pas de solution miracle.
Pour les vibrations au ralenti, soit volant bimasse ou injecteur qui deconne.
La mienne vibre aussi de temps en temps en 1ere mais seulement au 1er demarrage a froid, ensuite plus rien.
Tifrelon
Message par Tifrelon »
Hello,
Je suis à la fois rassuré (car pas le seul) mais effrayé à chaque fois que cela se produit. Je viens juste d'acquérir une 320d E91 184ch - 15000km il y 3 semaines.
A froid, elle "broute" / "tremblote" etc en 1ere. Je démarre uniquement à l'embrayage car le moteur accélère légèrement et ca passe comme ca. Mais effectivement, j'imagine pas un démarrage faiblement en pente ou rapide si besoin (après un STOP par exemple).
Lorsque le moteur est chaud, ce phénomène n'est pas revenu, sauf une fois.
De ce que je lis sur ce forum, c'est que cela est un problème connu de l'embrayage ou volant moteur, c'est bien cela ?
Ma voiture est encore sous garantie. Est-ce que BMW est au courant de ce problème ? dois-je aller les voir pour leur demander ?
Merci pour vos réponses ;-)
Salza19
Message par Salza19 »
... et j'ai exactement le même problème !
Je viens d'acheter une E93 (Cabrio) 320d de 2010 avec 48.000km; en ayant été au garage BMW pour voir si la voiture était OK, ils ont mis la clé dans le "lecteur" de clé et m'ont donné l'historique de la voiture. Aucun problème, sauf... l'embrayage changé à 39.000km !!! Ils m'ont dit que "ça arrive encore souvent sur les 320d" et que c'est... "normal" !!! Changer d'embrayage à 39.000km, normal ???
Donc, j'ai un embrayage quasi neuf, mais il broute toujours (en fait, pas "toujours", mais quelques fois quand même...). La voiture n'est plus sous garantie, donc, que faire...?
Avant, j'avais une E46 (cabrio) de 2005 et... j'avais déjà ce problème de "broutage" en 1re... :cry:
Problème sur les 320d ? Comment le résoudre, sachant que mon embrayage a été changé il y a... 9.000km !!! :cry:
jo72
Message par jo72 »
Prend une essence! :mrgreen:
