chauffage
chauffage
voila j'ai une petite question sur le chauffage.
ce matin il faisait pas très chaud a 4h du mat donc je met le chauffage en route pour la 1e fois.
et la 10 min après a peine de l'air chaud mais vraiment pas grand chose.
j'avais mis la température au max avec la puissance aussi
mai rien....une idée?
- rafi88
- Véhicule : 530d e60
Re: chauffage
salut
regarde déjà dans le idrive les réglages
tu peut régler la température plus ou moins chaud coter conducteur et passager en plus des boutons de réglages sur le tableau de bort
ensuite ta température d'eau était comment ?
@plus
@plus
Re: chauffage
rafi88 a écrit :salut
@plus
ben écoute c'est une très bonne question je ne savais même pas que l'on pouvait voir la température d'eau
- rafi88
Re: chauffage
salut
la température se trouve sur le coter droit du compte tour
se sont des petite barrettes
tu peut aussi voir la température réel mais il faut que tu face une manip
fait une recherche dans le forum dans menu cacher
@plus
@plus
- chriskala
- Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
Re: chauffage
@plus
Est-ce qu'elles bougent en fonction la température moteur??
Les miennes ne bougent jamais.
- rafi88
Re: chauffage
salut
oui sur la mienne elle bouge ( e60 de 2004 ) en fonction de la température moteur
part contre je ne sait pas si les e60 LCI font de même
peut être que quelqu'un sur le forum peut te renseigner
@plus
@plus
- chriskala
Re: chauffage
Ben moi , il y a toujours 4 bars qui dépassent de la zone rouge.
- predrag
- Véhicule : BMW f10 pack luxury
Re: chauffage
Bonjour.
tu peux aussi regler la température qui souffle vers l'avant, c'est la zone avec le + et le -.
voir photo.
voir photo.
- chriskala
Re: chauffage
Ca me chiffone cette histoire de hachures qui boujent en fonction de la température.
Après recherche,apparement,les serie 5 produitent après 2007 ne l'on plus.
Les proprios de lci confirment?
- Véhicule : Bmw 530d Touring
Re: chauffage
Je confirme, pas d'indication de la température moteur sur les LCI sauf a rentrer dans le menu caché de l'OdB. Cela m'a étonné et déçut. J'aurais aimé temp eau + huile.
