bouton sur la clé pour ouvrir le coffre e46
guigui63
Bonjour j'ai lu dans la notice de ma 325ci cab de 2001 qu'il y avait un bouton pour l'ouverture du coffre seulement, mais lorsque j'appuie dessus le coffre ne s'ouvre pas, les 2 autres boutons d'ouverture et fermeture fonctionne bien et verouille/deverouille correctement mon coffre.
De plus l'ouverture des vitres en maintenant appuyer le bouton d'ouverture ne fonctionne pas non plus, est ce une option également?
merci beaucoup car je ne sais pas si tout cela sont des options ou si c'est de serie et qu'il y a un probleme
guillaume
guillaume
- megane16ide
- Véhicule : 330i pack M1
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Re: bouton sur la clé pour ouvrir le coffre e46
je pense que ça devrait fonctionner
essai avec une autre clé si tu en as une,sur berline le bouton sert à ouvrir la commande électrique pour ouvrir le coffre,et sur les touring ça ouvre la lunette arrière,sur cab je ne sais pas
essai de mettre la clé dans la serrure de portière conducteur,tu déverrouille (vers la gauche je crois)et tu reste à fond à gauche pendent 3-5 secondes ,normalement tes vitres vont descendre,pour les remonter il suffit de faire l'inverse (laisser la clé à droite à fond 5 secondes)regarde déjà si cela fonctionne
guigui63
En effet clé dans la portière je peux baisser les vitres et même decapoter/recapoter
hugo30
Ca fonctionne aussi sans metre la clef dans la serrure,juste en maintenant appuyé sur ouverture ou fermeture et ca fonctionne aussi.
guigui63
Si je maintiens appuyer le bouton sur la clé ça ne fonctionne pas par contre, comme le bouton de la clé pour le coffre
De quoi cela peut il venir? Réinitialiser la clé peut il résoudre le problème ou est ce un problème de programmation de la clé "key memory"? Merci beaucoup
hugo30
Oui je pense que tu devrais essayer de reinitialiser ta clef.
guigui63
D accord merci je vais tenter ça par contre j ai vu sur certains postes qu on conseille de le faire qu avec une seconde clé disponible à côté? Car j ai une clé plip et 2 clés juste pour la serrure
MercI
MercI
hugo30
Alors la je peux pas te dire je suis pas spécialiste en la matière.a voir avec les connaisseurs.
guigui63
merci beaucoup, je vais attendre d'autres réponses pour etre sur histoire de pas risquer de faire de betises
- megane16ide
tu peut essayer la manip pour réinitialiser la clé avec une seul clé plip,moi je n'ai qu'une clé plip et ça à marché .
par contre contre si tu as plusieurs clé plip ,il est conseillé de les réinitialiser toutes en même temps
