[BMW 320D] Problème ouverture du coffre
- jonathou88
- Véhicule : BMW 320D (e46) / 120d e87
Salut a tous. Depuis quelques temps mon coffre ne s'ouvre plus manuellement (lorsque j'actionne la commande d'ouverture j’entends le bruit qui devrais l'ouvrir mais rien ne se passe) je peut seulement l'ouvrir en insérant la clé dans la serrure ou en appuyant sur l'ouverture du coffre de la clé et je ne sais pas d'où ça pourrait venir.
Si quelqu'un pouvais m'aider ça serais cool. merci d'avance.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
- jonathou88
Re: [BMW 320D] Problème ouverture du coffre
oui la serrure est bien en position verticale. Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour démonter le contacteur et le nettoyer?
- ricric11
jonathou88 a écrit :oui la serrure est bien en position verticale. Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour démonter le contacteur et le nettoyer?
en retirant les 4 vis torx qui maintienne toute la partie noir sous la baguette de coffre
- jonathou88
ok merci je vais essayer
- jonathou88
après avoir démonter et regarder le contacteur je n'ai rien trouvé d'anormal
donc toujours le même problème
