ma 330d pack luxe e46 (index page 1)
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: ma 330d pack luxe e46 (index page 1)
MERCI les potos *009
Genio
Véhicule : [E46] 320D G-Line
Message par Genio »
Salut Gaël, bon annif en retard mais j'étais plus trop sur le forum ces derniers temps!
Je voulais te poser une question concernant ton kit PDC.
Voilà suite à l'achat d'un pare-choc M pourvu de la moulure pré-percée pour PDC, j'ai acheté un kit radar de recul sur eBay similaire au tiens!
Niveau installation, aucuns soucis, faut dire que les tutos sur le forum ça aide! *98/
Puis lors de l'essai, j'enclenche la marche arrière et la il y a d'abord un bip, suivi de cinq bip rapide puis le système fonctionne et s'active à l'approche de l'obstacle normalement.
Normalement quand on enclenche la marche arrière il ne devrait y avoir qu'un seul bip quand le système s'active et non un puis cinq... 46* 46* 46*
Quand tu as eu un capteur HS, tu avais les mêmes symptômes?
Voilà le kit en question :
http://www.befr.ebay.be/itm/32096006739 ... 1497.l2649
Merci d'avance pour votre aide...
Arno320d
Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Message par Arno320d »
Regardes si un capteur n'est pas à l'envers, et si un capteur est défaillant, tu mets ton oreille auprès, et tu écoutes si tu entends un petit grésillement, si oui, c'est qu'il fonctionne, si non, c'est qu'il à un problème.
Genio
Message par Genio »
Merci Arno.
J'vais regarder mais tu pense que le fait d'avoir un capteur défectueux fasse que ça bip 5 fois quand j'enclenche la marche arrière? 46*
Arno320d
Oui c'est possible, une sorte de message pour prévenir d'un dysfonctionnement.
Genio
Message par Genio »
C'est ce que je me dis aussi!
Je vais tout démonter demain pour tester correctement.
Genio a écrit :C'est ce que je me dis aussi!
Moi quand j'avais mon capteur de défectueux ,je m'en aperçu quand les testant un par un en mettant ma main devant l'un et l'autre.Mais je n'avais pas 5 bip d'affiler ,un seul en marche arrière c'est tout
Genio
Message par Genio »
Les News :
C'était bien un capteur qui était défectueux !
Le vendeur m'a renvoyé un capteur neuf que j'ai reçu ce matin.Image
Je l'ai testé, tout démonté puis tout remonté et voila un radar de recul qui fonctionne bien et qui ne bip qu'une fois à l'enclenchement de la marche arrière... un vrai bonheur! Image[/quote]
Mais mon bonheur fut de courte durée! tout à l'heure en sortant d'un emplacement, LES 5 BIPS, ça-y-est, re-déconne!!! *63* *51*
Toujours à l'enclenchement de la marche arrière, j'ai de temps en temps les 5 BIP en plus alors que tous les capteurs fonctionnent 46* **3
Je sans que je vais virer ce truc et à l'avenir je n'achèterai plus de camelote de merde chinoise, trop de la merde!!! *50*[/quote]
Vérifie ton repiquage il est peut etre en train de se faire la mal
Genio
Message par Genio »
Je vais encore regarder mais j'ai fait ça proprement et ce qui rend fou c'est que c'est vraiment aléatoire, des fois j'ai le bip et d'autre le bip + 5 bips! 46*
Truc de fou!!! *63* *63* *63*
