Témoins qui marchent plus sur E39
DCconduite
Bonsoir, j'ai les temoins de clignotant, feux et AB qui ne marchent plus, bien que tout marche à l'extérieur de la voiture.
Quelqu’un vois d'ou ça peut venir?
Merci d'avance
Merci d'avance
SBOURRAT
Re: Témoins qui marchent plus sur E39
salut éssaye de recodeé ton module lcm j avais le même probléme que toi et depuis que je l'ai recodé plus de probléme voila
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
module LCM qui déconne à tous les coups!-
DCconduite
Salut les gars.
Merci pour vos réponses.
Il est ou ce module? Il faut aller chez BMW j'imagine?
- aznviet
- Véhicule : E60 530d
Salut, il se trouve sous la boîte à gant côté droit
Tu peux en trouver sur leboncoin. Par contre attention à bien vérifier la compatibilité avec ta voiture et s'assurer, si possible, que tout fonctionne correctement
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=1_s
DCconduite
Nickel ça.
Merci beaucoup.
Je sorts le miens dés demain pour voir si je trouve la même ref.
Il y a moyen de tester le mien pour savoir si c vraiment ça?
Encore Merci
Merci beaucoup.
Encore Merci
- aznviet
Un moyen pour le tester, non je ne vois pas.
Je te mets le lien pour le réparer si jamais :
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=245
- Utoi
Dans tous les cas, faudra passer par la case "codage". Donc soit chez BMW, soit chez un membre du forum…
Et oui, il y a une sauvegarde du kilométrage dans le LCM et du coup si tu change le LCM il y aura conflit avec le compteur
DCconduite
OK, a suivre.
De ce que je peut lire, même sur 6 en ligne, le boitier contrôle l’éclairage en lui même.
Moi, j'ai tout que fonctionne, les feux, les clignos, tout, sauf les témoins au tableau de bord.
Vous pensez que ça viens de là quand même?
SBOURRAT
éssaye de le recodé avec ncsexper
