[E46 318CI] Coussinet bielle coulee
lelolo971
Bonjour a tous,
J ai recours a vous car je me suis rendu compte que j avais une bielle coulée.
Je n avais pas fais mon niveau d huile pendant un petit mois. Mon voyant d huile ne s etant pas allumee je ne me suis pas inquieté. Soudain j entend un claquement dans le moteur et ce de plus en plus fort je me suis dit mes bielle...
Effectivement j avais perdu de l huile au niveau du joint a coter de mon filtre a huile. J ai ouvert mon carter changer le coussinet defectueux remplacer mon huile tous remonter et premier coup de cle. Toujours le claquement mais moindre.
J ai redemonte.
J ai constater que l huile ne viens pas lubrifier ce coussinet au niveau vilbrequin donc il y a plus de jeu que les autres bielles.
Je fais appelle a vous maintenant,
Comment ce fait il puisque ma pompe a huile est en bonne etat ?
Merci d avance
J ai redemonte.
Merci d avance
- Portugal330D
- Véhicule : 330D e46 business
Re: [E46 318CI] Coussinet bielle coulee
le trou de lubrification dans le villebrequin n'est pas bouché? tu as changé ton coulisset par un coussinet de meme epaisseur? tu es sure que ton villebrequin n'est pas "usé" a cause de cette bielle coulée? peut etre tu devrais mettre un coussinet de rectification.. bon courage tiens nous au jus... et si possible envoi quelques photos.
- skippy93230
- Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Ton vilbrequin en a surement pris un coup
lelolo971
Je pense que mon vilbrequin est bouché car les autres bielles sont bien lubrifier, et au niveau de ma bielle ou j'ai changer les coussinets, la bielle et le vilbrequin a noirci comme s il avait prie un coup de flamme.
Jespere juste que ma segmentation n a pas pris un coup !
Je ne pense pas que les pieces sois usé car j aurai vu au moins un impact sur la bielle ou le vilbrequin.
J enverai des photots des que je peux.
