Options réalisables sur BMW E46 :
Effacement des erreurs dans le calculateur.
Fermeture des portes aprés 20 km/h.
Signalisation des clignoteurs lors de la fermeture des portes . (si une porte est mal fermée , ca ne clignote pas)
Mise à jour du service maintenance ( oil service + inspection + liquide de frein )
Changement de l'intervalle de vidange (en KM) quand on met le contact.
Fermeture des portes aprés 2 mn si quelqu'un re-appuie sur la télécommande.
Test des ampoules + aiguilles de votre compteur.
Allez on y va .....
Installer le logiciel BMW SCANNER V1.4 dans un PC portable.
Couper le contact et brancher le boitier bmw scanner dans la prise OBD2.
Brancher la prise USB sur le PC.
Mettre le contact en position 2.
Cliquer sur le logiciel BMW SCANNER.
Une fenetre s'ouvre et cliquer sur "continue"
Vous verrez une fenetre avec l'identification de votre auto et ses options.
Fermer cette fenetre et ensuite vous verrez celle-ci ci-dessous.
Cliquer sur "SCAN"
A partir de là , le logiciel va scanner votre auto et afficher différentes erreurs.Durant le scan vos feux s'allument 2 secondes,ne vous inquietez pas, c'est normal.
Laisser faire jusqu'à la fin. ( 2 mn environ )
A la fin du scan vous avez ceci :
Maintenant cliquer sur "clear DTC" et le logiciel va effacer les erreurs trouvées.Laisser faire comme pour le scan jusqu'à la fin.
Il me reste ces 2 erreurs mais je n'arrive pas à les effacer ( photo ci-dessus) pas grave....
Ensuite on revient sur le menu principal.
Cliquer 2 fois sur la ligne "ZKE" et vous verrez cette fenetre ci-dessous :
Cliquer sur "codind data"
Cliquer sur "Recoding" et vous verrez cette fenetre ci-dessous :
Sous la ligne " Automatic locking " cocher la ligne " 2 min after......" et cocher les 5 autres lignes ou il y a ecrit " after starting..."
Ensuite cocher " 16 km/h " . N'essayer pas les autres vitesses , ca ne marche pas. Votre BMW est prévu pour 16 km/h.
Maintenant votre auto se fermera aprés 16 km/h
Et si vous fermez votre auto et que quelqu'un appuie sur la télécommande votre auto se refermera aprés 2mn.Si vous ne voulez pas cette option , décochez la ligne " 2 min after .....".
Ensuite cocher "DWA" en haut à droite du tableau pour avoir les clignoteurs lors de la fermeture des portes.
Par sécurité assurez vous que vous ayez la meme fenetre que moi.
Et pour finir , cliquer en bas à droite sur "Write"
Fermer la fenetre et vous revenez à la fenetre ci-dessous :
Maintenant cliquer 2 fois sur " IKE "
Cliquer sur " service intervals " et vous verrez la fenetre ci-dessous :
Dans cette fenetre vous pouvez mettre à jour votre service maintenance en cliquant sur " oil service reset " ou " inspection reset " qui se trouve à droite du tableau.
Si vous cliquez sur " time reset " vous mettez à jour la vidange du liquide de frein.
Vous pouvez ensuite cliquer sur " indication test " pour tester les ampoules + aiguilles de votre compteur.
Ensuite cliquer sur " coding data " et dans la fenetre suivante cliquer sur " recoding " et vous verrez la fenetre ci-dessous :
Si vous voulez changer l'intervalle de vidange (en KM) quand on met le contact , dans la fenetre " service intervals (SIA) " , modifier la ligne " Kilometres SI "
Moi j'ai mit 14000 . Car je fait la vidange tous les 14000 kms.
Au libre choix pour vous....
Voilà je pense que j'ai rien oublié et j'espere que j'ai était assez clair ....
Je vous demande de suivre ce que j'ai fait et de na pas s'amuser à cocher ou décocher autre chose.
Je n'en serai pas responsable.
Par contre , si vous trouvez quelques infos supplémentaires , je suis prenant......
