Voyants DSC
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Voyants DSC et capteurs de pression
Message par ricric11 »
ottello a écrit :320i E46 de 2004.
Qui sait où sont les capteurs de pression DSC ? Aux roues ?.
ce sont en fait les capteur d'ABS, ils ont plusieurs fonctions (ABS, ACS, DSC, régulateur de vitesse, compteur de vitesse, etc..?)
et oui il y en a un sur chaque roue au niveau des moyeux, derrière les disques de freins
ricric11
Re: Voyants DSC
ottello a écrit :Exactement le même pb sur ma Touring 320i de 2004 et 151 000 km; les 2 voyants allumés malgré les plaquettes AV et AR neuves et le liquide de frein purgé, tout chez BMW.
BMW a mis au banc gratuitement (je suis petit client mais fidèle) et me fait un devis de remplacement des 2 capteurs de pression DSC (102,63 € pièce) pour 448,05 € ttc.
D'après le chef réception atelier, il n'y a aucun problème pour rouler en sécurité mais il n'y a plus d'ABS.
toi apparement tu n'as que 2 voyant d'allumer ? donc ton problème viendrait d'un des capteurs avant ??
un capteur d'ABS avec fontion DCS sur oscaro coute 58€ en ATE (monte d'origine)...pour 115€ tu peux changer les 2...
http://www.oscaro.com/capteur-abs-ate-24-0711-5103-3-1767755-412-p
ottello
Re: Voyants DSC
Message par ottello »
OK, merci de ta réponse. Mais une fois les capteurs remplacés, il faut reprogrammer le boitier électronique (d'après le devis BMW) ?
ricric11
Re: Voyants DSC
ottello a écrit :OK, merci de ta réponse. Mais une fois les capteurs remplacés, il faut reprogrammer le boitier électronique (d'après le devis BMW) ?
il n'y a rien a reprogrammer si on change un ou des capteurs au niveau des roues, l'ODB reprendra les données qu'il reçoit et éteindra les voyants
par contre si on change le capteur d'angle qui est sur la colonne de direction là oui il faut le recalibrer
Jeremy76
Véhicule : Bmw e46 318d 2004
Re: Voyants DSC
Message par Jeremy76 »
Bonsoir je vois qu'il y a pas mal des defaut niveau capteur abs. Moi pour mon cas ça a commencé un jour de pluie et la plus de compteur vitesse, plus de conso instantanée et voyant dsc, abs (en orange) et frein a main en rouge. Apres passage a la valise: capteur arriere gauche hs. J'ai changé le capteur et la j'ai retrouvé mon compteur et ma conso mzis toujours les voyants allumés de la meme couleur et ils le sont toujours jusqu'à la fin de mon histoire. Mais voila qu'un mois plus tard grosse pluie de nouveau et plus de compteur et conso apres un arret d'une heure mon compteur et conso sont revenus. Du coup je laisse passer et ce we grosse pluie sur autoroute et hop compteur et conso qui retombe a zéro mais le regulateur fonctionne correctement. Et apres un arret compteur et conso sont revenus. Du coup je suis passé faire un passage a la valise et la capteur arriere gauche hs alors qu'il est neuf mon compteur et conso fonctionnent . Et ce matin grosse pluie encore et hop compteur et conso qui deconnent pendant 2km. Et la ils refonctionnent. Qu'en pensez vous? Je vais tenter un nettoyage des capteurs et voir si j'ai pas un cable endommagé ce we mais a part ça? Merci par avance si vous avez des infos
brakko
Véhicule : bmw (f20) 116i 2018
Re: Voyants DSC
Message par brakko »
depuis 3 ans avec ma 318i de 2003 , meme chose , mais uniquement en ville , mes voyants de frein + abs s'allument (rouge et jaune) de temps en temps .Si j'accélere fort à plusieurs reprises , toujours en ville , les deux voyants passent parfois en jaune et jaune...et là , impossible de redémarrer si je coupe le moteur!!!
obligé d'attendre le lendemain , débrancher la batterie et c'est reparti !
ceci dit je ne l'ai pas passé à la valise et je ne m'en porte pas plus mal .
