coupure d'alimentation vitre arrière gauche E46
angel320
Véhicule : Bmw X5 (E53) 3.0d 218cv
Message par angel320 »
Je viens de m'apercevoir d'un souci sur mon E46,la vitre arrière gauche descend et remonte que par intermittence.Elle monte que de quelques centimètres,il faut à chaque fois donner plusieurs impulsions sur l'interrupteur pour la fermer et idem pour la descendre.La sécurité enfant ne fonctionne pas non plus.Les autres vitres fonctionnent parfaitement.j'ai démonté la garniture et tout contrôlé.C'est en parfait état et j'ai remarqué que la coupure d'alimentation (en intermittence)se faisait donc à l'arrivé du branchement du moteur du lève vitre.Il doit y avoir des relais mais ou se trouvent-ils?
Peut-être le boitier ZKE? mais sur une seule vitre c'est étonnant!!!!
Si quelqu'un pouvait m'aider!!!!!
Merci à l'avance.
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Re: coupure d'alimentation vitre arrière gauche E46
Message par SPOOKY74 »
Ce n'est pas en postant le même sujet plusieurs fois que tu obtiendras plus de réponses...Au contraire...
Il suffit de patienter, si quelqu'un a une idée alors il te répondra tout simplement
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
angel320 a écrit :Bonjour à tous,
Merci à l'avance.
Remonte la vitre et laisse ton doigt sur le bouton pendant une 10aines de secondes et ça devrait rentrer dans l'ordre *98/
SPOOKY74
Ça sert à réinitialiser un truc de faire cette manipulation? 46*
ricric11
SPOOKY74 a écrit :Ça sert à réinitialiser un truc de faire cette manipulation? 46*
ça sert a recalibrer l'anti pincement
LUDO597
Message par LUDO597 »
wé jai eu le coup aussi quand jai demonter ma batterie pour instaler l'ampli une fois la vitre fermer tu force sur le bouton comme si tu voulais monter pi sa enregistre que la vitre et en buter :) richard i cest toujours tous quand arriveront nous a le piégé *14*
angel320
Merci pour vos réponses mais déjà essayé et pas de résultats.
ricric11
angel320 a écrit :Merci pour vos réponses mais déjà essayé et pas de résultats.
ah...alors là oui il y a vraiement un bug
tu as fait la manip en position basse puis en position haute ?
et en position haute laisser le doigt sur le bouton jusqu’à que la vitre bouge légèrement ?
nicoss
Message par nicoss »
Essaie en partant du bas, toujours en intermittence, tu bloques en bas 10sec, tu remontes, tu bloques 10sec et tu appuies pour la descendre toute seule!!
Peut être déjà essayé?!
angel320
oui,position basse et haute
je suis passé chez bmw,il m'ont parlé de problème antipincement!!!
reprog surement.
Il parait qu''il y a un contacteur à l'intérieur du joint de vitre?
*98/
