AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Re: AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
Message par SPOOKY74 »
Tu as bien télécharger le patch en français ??
grandcuik
Message par grandcuik »
voici les fichiers que j'ai soulignier en rouge qu'il y a dans mon pack et la procédure pour l'intallation :
Ouvrir carsoft 6.5 FR
Double cliquez sur setup en anglais et suivre la procédure
Une fois l installation terminé
Double cliquez sur BMWv65SP01FR Copier les dossiers du crack et les coller dans c:\cm75f
Puis les coller dans C:\program files\carsoft\bmw
Supprimer le fichier carsoft.exe
Renommer le fichier carsoft65.exe en carsoft.exe
Lancer le programme.
Par contre pour le patch fr, j'ai télécharger ce fichier Carsoft Ultimate Home BMW & Mini V10 (French)sur le site de carsoft mais je ne c'est pas si c'est le bon ni comment l'installé .
Voila merci d'avance pour vos réponses.
grandcuik
Un petit up svp *62* merci.
SPOOKY74
Non, ce n'est pas ça tu peux effacer ce que tu as téléchargé sur le site de carsoft, pour le reste je t'ai envoyé à MP *98/
grandcuik
grandcuik a écrit :bonjour à vous,
qui peut me dire 46* si le tuto quà fait etherlords pour la modification des fils de la prise ODB2 et la même que pour la prise ODB1 20 pin et si oui qui peut me dire quel sont les fils qui faut modifier merci d'avance *62* .
j'ai eu une réponce de SPOOKY74 que je remerci, mais cela ne me dit pas si il y a une modif à faire sur ma prise 20 pin comme pour la prise ODB2 ?
SPOOKY74
Je n'ai pas modifié ma prise ronde et elle fonctionne sur tous les modèles sur laquelle j'ai pu l'essayer **2
Nelsonovitch
Véhicule : Bmw (E46) 318i pack
Message par Nelsonovitch »
je viens d'acheter l'interface BMW CARSOFT 6.5 mais impossible de récupérer les statuts des différents modules.
J'ai installé le soft sur un portable DELL équipé d'un port COM et ayant WINDOWS XP comme OS.
Mon véhicule dispose d'un prise ODB dans le compartiment moteur et d'une prise ODB2 sous la colonne de direction.
Lorsque je connecte la prise ronde ODB et que je lance un diagnostic, aucun module de répond et j'observe que sur le boitier K-LINE PIN 20 et L-LINE PIN 15 passent au rouge à intervalle régulier.
Idem lorsque je connecte la prise ODB2.
Je sais que pour cette dernière je dois apporter la modification décrite dans un post précédent mais que le diag via la prise ODB ronde (20 broches) ne fonctionne pas me laisse perplexe. 46*
Toute aide sera la bienvenue :D
Merci d'avance
grandcuik
salut,
es-que les leds de ton interface sont toutes verte ?
esque dans le logiciel carsoft : Diagnosis data /Setting/Select com - port for diagnosis/ le port com1 est bien coché ?
Nelsonovitch
j'ai bien toutes les diodes au vert sauf celle de "Service Interval".
Port COM1 validé dans le soft.
grandcuik
c'est tout bête comme question mais es-que tu pense à méttre le contact en position 2 ?
