Bruit anormal genre roulement
Depuis trois semaines environ j'ai un bruit de grondement ou de roulement qui est apparu sur ma voiture....
Ce bruit apparaît aux alentours de 80km/h reste régulier...
À 110km/h toujours le même bruit...
J'ai pris rdv chez BMW essaie effectué, ils ont entendu le bruit c déjà ça.
Ils ont garde le véhicule deux jours fait différents essaies....
Baie de pare brise démonté moteur de chauffage idem il n'arrive pas à localiser....
Il est certain que ça ne vient pas des pneus.
Si ça vous est arrivée merci de m'aider
Mon véhicule est un 330xd e90 de 2006
Merci d'avance
Merci d'avance
- giric41
- Véhicule : BMW X2 Sport Design
Re: Bruit anormal genre roulement
Moi aussi j'ai eu un bruit de roulement et c'était bien un roulement, (AR droit), .......... déposé un pare-brise et moteur chauffage, je ne voit pas pourquoi suivant tes explications ??????? si moteur chauffage, il faut déjà qu'il soit en route, le PB ?
Déjà merci de ta réponse!
C sympa!!
Si tu veux le bruit est genre roulement mais au niveau des roues y a aucun problème.
Comment expliquer ce bruit??.....
Euh quand je roule j'ai l'impression que ça provient du milieu de la console central....
Les mécanos de BMW l'ont essayé en enlèvement la courroie accessoires la baie de pare brise le moteur de chauffage....
Les pneus ne sont pas en cause les roulements de roues non plus...
Le bruit à lieu entre 80 et 110km/h mais parfois je n'ai rien si c'était un roulement ça le ferai tout le temps!!
Donc voilà.....
Le bruit ressemble à ououoououou...pas très fort.
Je suis en boîte auto mais même en roulant en neutre ça fait le bruit...
Alors je pensais à un problème de pont ou boîte de transfert...
C sympa!!
Donc voilà.....
- Véhicule : BMW E60 525DA
J'ai le même genre de bruit sur la mienne. C'est une E60 en boite auto également.
Je ne l'ai pas emmener chez bmw car je pense (à titre personnel) que ça vient soit de mes pneus soit d'un déséquilibrage d'une roue.
Mon bruit intervient pendant une grande plage de vitesse et j'ai quelques légères vibrations dans le volant.
Il faut savoir que les pneu runflat peuvent se déformer en s'usant et provoquer ce genre de bruit, qui ressemble à un roulement HS.
Je compte prochainement remplacer mes pneus runflat par des traditionnel et du coup il y aura aussi un rééquilibrage des 4 roues. J’espère que ce bruit disparaitra sinon j'irais voir bmw.
Je vais suivre ton topic pour voir s'il trouve la cause pour ton cas.
Des nouvelles de ton problème Tonydinozo ?
J'ai récupère ma voiture bmw me dit entendre le bruit mais ne pas savoir d'où il provient!
Il le dise avoir mis la voiture sur le pont en la mettant en route pour eux pas de problème mécanique pas de souci de transmission. Ce que je pensais déjà!!!!
Bref après l'avoir récupérer je l'ai essayé le bruit était la j'ai décidé d'enlever le recyclage d'air et la!!!
Plus de bruit!!
Alors je pense au volet de recyclage d'air et/ou son moteur!!
Plus de bruit!!
- Code VIN : OLO1333
Que veux tu dire par "enlever le recyclage d'air"???
- Véhicule : BMW (E46) 320 cd
j'ai le même bruit je pense qu'il vient d'un roulement arrière droite savez vous combien coute le changement de ce roulement chez un garagiste normal?
