Voila j'ai un probleme qui dure depuis debut janvier 2012.
j'ai une BMW 330 CD E46 de 2005 elle a 129 000 km et dort dans un garage couvert ou il fait toujours 17°.
A froid j'ai du mal a la demarrer.
Quand je tourne la cle tous les voyants s'allument puis s'eteint un à un normalement.
Les voyants qui reste allumes sont :
Batterie et de la pression d'huile en rouge
DSC en rouge
Crevaison en jaune
Boite automatique
Le moteur ne veux pas demarrer tant que le voyant moteur en jaune n'apparait pas.
Une fois le moteur demarrer tous les voyant s'eteint meme le voyant crevaison et probleme de boite de vitesse et la sa roule nickel. je pars au travail j'eteins le moteur et je le rallume 5 minutes apres elle redemarre aussi sec.
Donc on m'a dit que s'etaient les bougies de prechauffage.
Je les changent (le mercredi 14 mars 2012) mais a froid sa ne demarre pas mieux.
On me dit que c'est la batterie c'est vrai qu'elle avait 7 ans.
Le vendredi 16 mars 2012 Je pars au garage (du mal a la demarrer). Arriver au garage la voiture est chaude j'achete et change la batterie moi meme et redemarre la voiture qui demarre du premier coup (mais bon elle etait toujours chaude) et direction le travail.
8 heures plus tard j'allume la voiture (donc a froid) qui demarre aussitot.
hier matin 9 heures (donc 14 heures plus tard) la voiture demarre aussitot.
Hier apres midi (5 heures plus tard) probleme de demarrage de nouveaux.
Je ne sais plus quoi faire et si quelqu'un a une solution a mon probleme je le remercie d'avance mes amities a tous.
Ps desolé pour se Mail Hyper long mais bon je souhaitais etre le plus précis possible
Probleme de demarrage a froid sur BMW 330 CD E46
cramer2A
- Véhicule : 530d e60
Re: Probleme de demarrage a froid sur BMW 330 CD E46
TON alternateur charge? quand tu dit demarre pas , c"est a dire feblarde ou pas du tout
Bert Ross
desole pour le retard de la reponse.
Panne trouve et repare.
c'etait un probleme electronique un capteur de demarrage qui etait charbonné.
facture 400 euro environ 10 euro de capteur et le restant depistage de la panne + remplacement de la piece
