Phares ternie, comment résoudre se probleme ?
luxate
Véhicule : 335i ///M E93
Message par luxate »
Salut à vous,
J'ai fait les phares avant de ma Clio qui ont ternie avant de passer à la série 5 et le résultat me fait peur ! *29*
J'ai utilisé du P400 à l'eau, donc je suppose que j'ai prit un grain trop épais car le phare est devenue complétement opaque :shock:
Cependant je n'ai pas encore appliqué de vernie, donc peut être que j'ai une change que le résultat soit mieux ???
Floyd69
Re: Phares ternie, comment résoudre se probleme ?v
Message par Floyd69 »
Pour Voir l'effet que tu auras avec le vernis, verse de l'eau dessus. L'effet très temporaire que tu auras lorsque l'eau s'écoulera correspondra avec celui que tu auras avec le vernis.
luxate
Ah merci ! Sa me rassure un peut, par contre je voie des rayures tres fine donc je vais aller chercher du P2000 pour finir et essayer de voir si cela se voie moins.
Le résultat après le passage de l'eau
anonyme1
Message par anonyme1 »
Demande à twistered , il a fait les phares de la voiture de son amie .
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Message par Natha »
patrick-525xi a écrit :Demande à twistered , il a fait les phares de la voiture de son amie .
+1 exactement il se vend des kit 3M chez nor**to ou autres, mais tu peux poncer encore plus fin et après le polisher *62*
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Message par graslandman »
Pour avoir fait les miens, il faut maintenant que tu diminue l'abrasivité en prenant par exemple du 800 ensuite tu passe au 3000 pour finir avec un polish sur pad( soit a la main soit monté sur une perceuse
pendant:
un resultat avant/après sur les AB
Après:
Bon courage
luxate
Les kit 3M doivent s'en doute coûter chère.
graslandman a écrit :Pour avoir fait les miens, il faut maintenant que tu diminue l'abrasivité en prenant par exemple du 800 ensuite tu passe au 3000 pour finir avec un polish sur pad( soit a la main soit monté sur une perceuse
pendant:
Après:
Bon courage
C'est rassurant du coups je peut ponçer l'autre dans sa totalité.
J'irai demain dans un centre auto prendre du 800 et 3000, par contre concernant le vernie, tous vale le coups ou faut ciblé une marque précise ? Ou juste du blaze suffit ? Si le blaze suffit amplement faut prendre quoi car il en existe pour de la peinture clair et foncé. Pour lustré j'ai du Alchimy 7 en rénovateur.
Twistered
Message par Twistered »
Du coup vue que l'on me cite plus haut c'est pour dire que personnellement j'ai acheté le kit 3M. Le plus important et le pad au polish a la fin qui redonne l'opacité du feu.
Après la couche de vernis est a mon gout surtout une couche protectrice.
Bon courage :)
anonyme1
Twistered a écrit :Salut, Du coup vue que l'on me cite plus haut
Tu vois que je pense à toi MOI ' et reconnais tes qualités MOI
Twistered
Mouai... ^^
