Verrou trappe carburant
Décidemment, je profite des vacances pour tout réparer sur ma voiture... Le dernier problème, c'est le loquet de la trappe à carburant... Quand je vérouille ma voiture, j'etends que le "truc" bouge... mais pour autant, la trappe ne se vérouille pas... et quand je le fais trappe ouverte, je ne vois pas le loquet sortir mais juste tressauter... Donc, je suis allé faire un petit tour dans mon compartiment batterie et ai vu le dispositif: un petite moteur électrique au bout duquel part un cable qui se finit par le loquet... couplé au cable une corde plastique verte (tirette d'urgence probablement)... j'ai actionné le système en ayant les mains dedans, et pas de probleme, le moteur fonctionne (ça fait bien mal aux doigts...!) Alors voilà, que puis je faire? Où est le problème?
Allé, promis, je finis de vous embeter!
Quoi qu'il en soit, merci!
Yoann
Yoann
Re: Verrou trappe carburant
Personne...? sniff
Bah! J'aurai aimé t'apporter une solution mais j'ai le problème inverse sur mon touring: la trappe reste fermée, enfin le loquet se recule quand il a envie; un peu gênant pour faire le plein!!
Enfin, si j'arrive à résoudre le problème (sans avoir à changer le mécanisme bien sûr) je te laisserais la soluce
tu na aucune possibilité de voir si le mécanisme de fermeture fonctionne ?
peut être quelque chose ses déboîté
- arnyuk
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Dépose la garniture intérieur droite dans le coffre et regarde ce qu'il se passe ...
