fumé noir après revision ???
bonjour tout le monde,voila j’explique mon problème: samedi j’amène ma voiture en révision chez midas (à Mérignac pour ce qui connaisse bordeaux) je la récupère après avoir alléger mon compte..et la en voulant m’insérer sur la rocade je voit dans mon retro un épais nuage de fumé noir!! donc je rappel le garage lui explique mon problème et me dit que c'est pas normal que ça fume si avant elle ne fumait pas.."logique" j'ai envie de dire..en attente de lundi pour retourner la bas je me tourne vers vous pour avoir vos avis et idée du problème merci d'avance (ma voiture : bmw 330xd 2002)
Re: fumé noir après revision ???
Salute,
J'ai fais changer ma ligne d’échappement complète chez eux (à Mérignac aussi
) sans soucis il y a 2 ans sur mon ancien véhicule et à priori le travail a été bien fait.
Tu peux préciser quel type d'entretien ils ont fait ?
C'est peu être un résidu de crasse qui s'est décollé suite à une vidange et c'est passé dans le silencieux
Sinon c'est vrai qu'un Bmw diesel bien entretenu sa ne fume pas enfin pas jusqu'à un "épais nuage de fumé noir".
Je ne suis pas du tout un spécialiste je donne juste une idée en attendant que les mécanos rentrent de la plage pour te répondre ^^.
oui moi aussi mon ancien véhicule est passer entre leur main et R.A.S..j'ai fait la "grosse" révision: tout les filtres,vidange boite et pont,diag,clim, et plusieurs points de contrôle..bon comparé a hier elle fume moins mais toujours de trop comparé à avant..ce que je comprend vraiment pas c'est comment une voiture qui fumé pas peut ce mettre a fumé juste après une révision c'est le monde à l'envers lol..j’espère juste que c'est pas grave
merci d'avoir répondu zbbie
Personne n'a une petite idée pour me rassurer .gif)
.gif)
Trop d'huile peut-être ?
As-tu vérifier le niveau ?
Oui c'est ce que j'ai fait en premier et le niveau est bon..par contre j'ai remarquer qu'à l'ancienne vidange ils ont mit de la 5w40 et la ils ont mit de la 5w30 (pas le même garage) est ce que ça joue ça ou pas ?!?
- Kingvaras15
- Véhicule : E53 - X5 3.0D 218ch
- Code VIN : LV69343
Est ce qu'il t'aurai pas mis un produit pour nettoyer le circuit d'injection ? ça fume noir en pleine charge ? (a fond sur la pédale )
- stef29
- Véhicule : 530da f10
5W30 ou 5W40 c'est bon, t'as essayé de nouveau, ca fume toujours.
Je pense pas qu'il est mit du produit pour les injecteurs il m'en à pas parler..alors oui j'ai essayé encore aujourd'hui est tjs cette fumé
et oui effectivement pédale à fond ça fume surtout à bas régime après ça s'estompe et puis même quand j'appuie pas à fond ça fume jusqu'à 2000-2100 tr/mn j'ai l'impression..de toute façon demain après midi je la ramène en espèrent qu'il trouve la solution pour m'enlever cette fumé de malheur..en tout cas merci à tous
ah part cet fume elle tourne nikel pas de changement?
peut etre un mauvais montage filtre a gazoil il avale peu etre de lair
