[BMW 320CI E46] consommation d'huile
curvasud
Message par curvasud »
bonjours a tous,
j'ais un petit soucie ou pas, je m'explique:
il y a 3 semaines, j'ais fait ma vidange et mis 6l d'huile 5w30 yacco, changement de filtre a huile pas possible car j'avais pris le mauvais :oops:
donc j'ais remis le vieux. Et seulement hier je l'ais changé, j'en profite pour regarder les niveaux, et la je vois que le niveau d'huile est au mini :shock:
je laisse refroidir la nuit, je regarde et le niveau atteind péniblement le milieu.
Je n'ais pas de fuite ni rien, pas de fumés blanche ou bleu a la sortie du pot, la conso n'a pas bougé.
Je précise aussi que avant de faire ma vidange le niveau ne bougeai pas.
merci d'avance pour votre aide. *98/
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Re: [BMW 320CI E46] consommation d'huile
Message par SPOOKY74 »
Salut
Si tu as regardé ton niveau après avoir mis le nouveau filtre c'est normal que le niveau baisse car le filtre s'est rempli du huile, fait le niveau et ensuite regarde le lendemain et le surlendemain et il ne devrait pas y avoir de problème *98/
curvasud
oui c'est ce que je me suis dit, je vérai bien ! car avant la vidange le niveau bougeait pas!
merci de ton aide *98/
SPOOKY74
Tiens nous au courant **2
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Pour info, la contenance est de 6.5L et non 6L.
curvasud
voila, j'ais fait le niveau ce matin, il est remonté au max donc c'est bon ;)
merci encore.
je pensais que c'était 6l , ca parait beaucoup 6.5l non?
SPOOKY74
Pour moi, rien d'anormal c'est-à-dire : 6 l si tu ne changes pas le filtre à huile qui contiendrait environ 0,5 l donc c'est pour ça que tu dois faire un appoint pour retrouver ton niveau *98/
