Problème : CLAQUEMENT roue avant droite
kaivin29
Message par kaivin29 »
bonjour a tous voila j ai une bmw 330d e46 pack luxe et voila mon problème : j ai un claquement métallique qui survient au moment de passé sur une chaussé déformer ,troue ,dos d âne ou encore rue pavé sur route lisse aucun soucis aucun bruit ...
j ai lever la voiture et tous vérifier rotule barre stab et rien ne bouge par contre une fois la voiture posé si j appuis assez fort sur la roue j entend ce bruit métallique pouvez vous m aider ? merci a tous :D
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Re: PROBLEME: CLAQUEMENT roue AVANT DROITe
Message par SPOOKY74 »
Il se pourrait que la protection derrière ton disque tape contre celui-ci ou contre l'étrier lors d'un petit choc. démonte la roue et tapote la protection contre le disque pour voir si le bruit est similaire, si c'est ça alors il te suffit de le tordre légèrement en arrière.
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
As tu vérifié la biellette de renvoi de ta barre stabilisatrice ?
Car cette dernière peut être en très bon état, mais si la biellette de renvoi est usée ça fait caisson de résonance la dessous *br*
kaivin29
je vais voir ça
merci a vous :D
luffy34
Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Message par luffy34 »
tu as regardé les triangles et silentbloc?
kaivin29
Re: Problème : CLAQUEMENT roue avant droite
oui oui j ai tous vérifier et tout est nickel aucun jeu et les silent bloc sont en très bonne état par contre a l origine mon 330d est équipe de suspension sport , mais l ancien proprio a mis des amorto race land a l avant et j ai remarqué un petit claquement lorsque que je bouge l amorto avant droit ......
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
ah ben ça peut venir de là... le moindre petit jeu ça résonne énormément quand tu roules...
kaivin29
oui je vous tiens au courant merci a vous ;)
luffy34
c'est quasi sur que sa vient des raceland, vu la qualité de ces ammortos, change les et dit nous si sa claque toujours
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Message par compact26 »
Vérifie le serrage de tout les éléments.
Comment as-tu procédé pour vérifier les rotules et silent bloc?
Têtes d'amortisseurs?
