compteur vitesse fou
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Message par zoukeo »
Besoin d'aide et de conseils suite à un problème de compteur de vitesse sur ma 330d e46 qui bouge sans cesse et m'indique une vitesse aléatoire et ne se met jamais à la vitesse réelle, l'aiguille bouge sans arrêt mais le compte tours est normal.
Tous les capteurs abs sont OK, serait il possible que cela vienne du compteur lui-même? Pour info l'aiguille de la consommation instantanée reste à zéro également et la conso moyenne est en constante augmentation.
Merci pour vos réponses!
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Re: compteur vitesse fou
Message par gloops »
Essaye de tester le compteur pour voir s'il fonctionne correctement.
Pour cela :
1- Contact sur 0, appuie sur le bouton de Reset Kms (celui de gauche) en restant appuyé
2- Mets le contact sur 1 : Test s'affiche sur le tableau de bord
3- Appuis sur le bouton Reset Kms pour avoir : 2.
4- Relâche le bouton
5- Quand 2.0 est affiché, appuie sur le bouton Reset Kms pour lancer le test.
Comme ça tu verras si tu as des compteur/voyants H.S sur le tableau de bord *98/
Modifié en dernier par gloops le 08 août 2012 13:03, modifié 1 fois.
zoukeo
Ok merci pour l'info je vais tester ça et te tiens au courant. *59/
zoukeo
Test effectué, tout est ok, l'aiguille de vitesse monte et descend a fond durant le test mais toujours ce problème après rebranchement. Je changerai bien le compteur mais vu le prix d'occaz!!! D'autres idées?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
je te dirais bien capteur d'ABS... mais comme tu n'as aucuns voyant d'allumé...bizar quand même...
sinon ce que tu peux essayer c'est d'inverser les 2 capteurs arrière pour etre sur que ça ne vient pas de là...
par contre si le compteur remarche c'est que c'est bien le capteur qui est HS....
zoukeo
J'ai déjà inversé les capteurs abs mais our info problème résolu, j'ai démonté le compteur et nettoyé un peu les circuits et miracle ça remarche ! Merci quand même!
gloops
*98/
ricric11
zoukeo a écrit :J'ai déjà inversé les capteurs abs mais our info problème résolu, j'ai démonté le compteur et nettoyé un peu les circuits et miracle ça remarche ! Merci quand même!
*15* donc juste un faux contact sur un des connecteurs dérrière le compteur, merci pour le retour *98/
