[résolu] démontage insert des portes
Fred30580
Re: [résolu] démontage insert des portes
Message par Fred30580 »
salut à tous, alors méfiance, car j'ai découvert que les inserts de porte sur les LCI (à partir de 03/2007) ne sont pas simplement clipsés... Il faut démonter toute la contreporte (débrancher la batterie car airbag...) et il faut retirer les rondelles quicklock (5 par insert) donc c'est bien galère... Donc ne tirez pas comme des brutes sur les inserts car ça ne viendra pas mais ça cassera *59/
rafi88
Véhicule : 530d e60
Message par rafi88 »
salut
sur la mienne qui est de 2004 j'ai du aussi démonter les panneau de portes
pour pouvoir les enlever il y avait 3 écrous derrière chaque insert de portes pour les faire tenir
( 3 pour chaque insert de devant 2 pour l’arrière )
puis ont les fait glisser pour les enlever
mais si ont enlève pas c'est 3 écrous moi ça ne bouge pas c'est sur a moins de tout arracher *009
j'ai trouver une annonce sur le net et ont vois bien les trois tige sur les insert de porte ou vienne les écrous
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=15_s
@plus
