egr
cisco
egr
Message par cisco »
a quoi sert le vanne egr ?????? 46* 46*
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Re: egr
Message par graslandman »
cisco
Re: egr
Message par cisco »
merci a toi graslandman ..... j ai bien fais de la demonté hier alors..... j ais haluciné quand j ais vu l etat de la vanne ....... encore merci
cisco
Re: egr
Message par cisco »
filtre a air changé , vanne egr nettoyé ...... egal voiture neuve *41*
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Re: egr
Message par gloops »
Pour la démonté, tu as juste enlevé les durites et dévissé les 4 vis ?
Il n'y a pas de liquide qui sort des durites ?
Je compte nettoyé la mienne, voilà pourquoi je pose ces questions ^^
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: egr
Message par ricric11 »
gloops a écrit :Pour la démonté, tu as juste enlevé les durites et dévissé les 4 vis ?
non gloops, il n'y a pas de liquide dans la vanne EGR *14*
ce sont des gaz d'échappement qui passe dans l'EGR et rien d'autre *98/
Modifié en dernier par ricric11 le 05 août 2012 17:40, modifié 1 fois.
gloops
Re: egr
Merci ricric *11*
Dans ce cas je l'a démontrai samedi prochain et je la nettoyerai avec du white spirit.
Et quand j'aurai installé mon nouveau débimètre, je ne vais plus reconnaître ma voiture *14*
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
Re: egr
gloops a écrit :Merci ricric *11*
Attention lorsque tu nettoies avec un solvant de ne pas immerger la partie où se branche le petit tuyau bleu et noir(c'est la commande de l'egr)tu peux endommager le système à depression!!
Suivant l'année de ta 330, tu peux condamner ta vanne egr en bouchant avec une vis le petit tuyau(bleu et noir) sans avoir de message "odb", je roule comme ça depuis environ 50000km et pas de souci *98/ *98/ Bien au contraire :)
gloops
Re: egr
Merci pour tes conseils graslandman :)
Dans ce cas, il est préférable de la nettoyée avec quel produit ?
Ma 330 est de 04/2001.
J'ai quelque questions ^^ :
1 - Qu'est ce que tu entends par condamner l'EGR ?
2 - Si je fais ça quelles sont les conséquences ? D
3 - Dans ce cas le tuyau noir et bleu ne sera plus relié à l'EGR ?
4 - D'ailleurs à quoi sert-il et où est-il relié ?
Je souhaitais la nettoyée pour évité que le moteur s'encrasse et lui donner plus de souffle.
ricric11
Re: egr
gloops a écrit :Merci pour tes conseils graslandman :)
Ma 330 est de 04/2001..
avec du white c'est bien, mais comme te l'a dit graslandman n'en met pas dans la menbrane de commande
gloops a écrit :J'ai quelque questions ^^ :
1 - Qu'est ce que tu entends par condamner l'EGR ?.
la rendre inactive en debranchant et en bouchant le tuyau noir et bleu
gloops a écrit :2 - Si je fais ça quelles sont les conséquences ? D.
aucunes conséquences au contraire comme te le dit gralandman, plus de recyclage de gaz
gloops a écrit :3 - Dans ce cas le tuyau noir et bleu ne sera plus relié à l'EGR ? .
non il ne le sera plus
gloops a écrit :4 - D'ailleurs à quoi sert-il et où est-il relié ?.
il sert a ouvrir l'EGR pour qu'une partie des gaz d'échappement soient réaspirés par l'admission, il est branché sur le coté de l'EGR
gloops a écrit :Je souhaitais la nettoyée pour évité que le moteur s'encrasse et lui donner plus de souffle.
si tu ne veux éviter que ton moteur s'encrasse, condamne la vanne et ton moteur ne recyclera plus les gaz et suies d'échappement
