ajout liquide de refroidissement
poméric
Véhicule : e90 320d luxe
Message par poméric »
bjr,a mon retour de vacance le niveau du ldr est juste au mini (normal 2000 kms avec caravane ).J'avais acheté un bidon chez bmw,a melangé avec de l'eau.J'ai fait l'appoint ,mais avec de l'eau de source+antigel et non de l'eau déminéralisé.J'ai mis 40cl environ Apres reflexion d'origine le ldr est blanc , l'autre bleu,ai je fait une bétisse?Tout les combien bmw précinise t'il la vidange du ldr?Y t'il un indication du niveau trop bas sur l'odb?Merci au béhémistes de vos réponses.
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: ajout liquide de refroidissement
Message par PDD »
Jamais d'eau déminéralisée dans un moteur, eau de source ou eau de pluie...Les eaux déminéralisées c'est pour les batteries ou le fer à repasser...
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Mon niveau était plus bas que le mini, je suis allé au BMW ou j'était en vacances en pensant acheter du liquide de refroidissement. Et il m'ont simplement fait l'appoint gratuitement ! Sympa !
