Problème GPS de BMW 325D (06/2007)
Prinz
Véhicule : 130i (E87 LCI) Sport-Design
Re: Problème GPS de BMW 325D (06/2007)
Message par Prinz »
Ok, réponse ce mercredi soir... (j'espère ! :roll: )
Prinz
Message par Prinz »
Comme convenu, j'ai apporté ma E91 pour le problème d'erreur de lecture des DVD's de Nav'...
Appel du chef d'atelier en fin de matinée: Lecteur DVD HS !
T'avais donc raison Michaël ! **2
Je ne sais pas s'ils changent juste le lecteur DVD "derrière l'habillage" ou toute la face du bas: ensemble DVD & CD. :roll:
mickael
Message par mickael »
ils vont changer juste le lecteur du bas deriere la facade.
Prinz
Message par Prinz »
Ah ok ! **2
Je pensais que s'ils changeaient tout: j'aurais eu la dernière version avec les touches de raccourcis... :mrgreen:
@mickael: c'est un problème récurrent ? ça arrive souvent ??? :?:
Y'avait peut-être une mauvaise série de lecteurs DVD ? 46*
mickael
c'est une panne assez fréquente, apparament ils ont fait une amélioration chez le fournisseur, jamais eu de retour sur ceux que j'ai remplacer personnelement.
jeannot27
Véhicule : Bmw E90 318d luxe
Message par jeannot27 »
Bonsoir !
Zarbi ! ton Pb.
Apparemment tu as tout essayé.
Ton concessionnaire a-t-il essayé un autre DVD?
J'ai un 2007-01, je pourrais, si tu le souhaites, t'en faire une copie (gratos)
Amicalement
Jean
Prinz
Message par Prinz »
Oui, j'avais essayé avec le dernier: 2009-01... Bizarre, qu'il lisait par contre les cd's ou MP3 sur DVD... 46*
Ils doivent revevoir le nouveau lecteur DVD demain pour me le remplacer !
Merci, de ton offre, je te dirais cela demain ! *59/
Regarde, Mikaël: connait ce problème... Et d'ailleurs merci pour tes précisions *98/, donc avec ce nouveau lecteur: je ne devrais plus être embêté ! **2
Prinz
Message par Prinz »
Comme, j'ai indiqu" sur le topic du DVD 2009-01:
ça y est: ils m'ont changé le lecteur de DVD ! Il marche impec' avec le DVD "d'origine" 2007-01 ! *98/
Mais, il plante sur le 2009-01 "gravé" ...
Bon, je l'ai tronqué des langues étrangères pour le réduire à 4,3 go comme lu ailleurs ! 46*
Je vais acheter des DVD-DL pour voir...
Prinz
Message par Prinz »
Erreur de Lecture: j'ai bien peur que ton Lecteur DVD soit HS... :shock:
Une fois, changé: mon 2007-01 "origine" fonctionne... mais le 2009-01 m'affiche des caractères bizarres dans les adresses, mais ce serait la copie qui serait HS... *61*
Là, j'attends des DVD-DL pour la 2009-02 (7,3 gb !) pour voir... *62*
