Changement disques avant
- cyrus
- Véhicule : (e90)330d LCI
Re: Changement disques avant
c'est normal,celles a 47 euros,c'est pour les véhicules avec un châssis standard et celles a 113euros,c'est pour les véhicules avec le châssis M ,car les étriers sont différents, donc si ta voiture n'est pas une pack m ou sport design ,dans ton cas c'est une luxe, il te faut donc celles à 47 euros .
romlapomme
ok ! quel expert ce cyrus
merci encore
Rueil120d
Bonjour!
Moi j'ai une 120d luxe, avec des suspension sport M, est ce que cela fait que j'aie les systèmes de freinage sport également.
Merci pour votre reponse
romlapomme
Et voila mes disques et plaquettes changés pour 120€ (normal pour une 120d
),je vais pouvoir faire ma révision en octobre sans y aller a reculon!
Petit détail je n'avais pas du tout besoin de débrancher les fils d'abs....
Par contre j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que mon volant tremblait un petit peu en roulant au dessus de 100 km/h et en freinant, avant ça ne le faisait pas du tout j'espere que c'est provisoire
),je vais pouvoir faire ma révision en octobre sans y aller a reculon! Petit détail je n'avais pas du tout besoin de débrancher les fils d'abs....
- foxis6
- Véhicule : bmw e90 320 D Luxe B.A
romlapomme a écrit :Et voila mes disques et plaquettes changés pour 120€ (normal pour une 120d),je vais pouvoir faire ma révision en octobre sans y aller a reculon!
Attention ,il faut roder tes disques et plaquettes pendant 500 kms
Donc doucement sur la pédale de frein
romlapomme
Justement certains mecano me disent le contraire qu'il faut pas hesiter a taper dedans pour enlever la parafine ou je sais pas quoi, et que ça risque absolument rien... mais bon je reste en mode "normal" quoi qu'il en soit merci
anonyme
romlapomme a écrit :Justement certains mecano me disent le contraire qu'il faut pas hesiter a taper dedans pour enlever la parafine ou je sais pas quoi, et que ça risque absolument rien... mais bon je reste en mode "normal" quoi qu'il en soit merci
Avec des disques neufs et des plaquettes neuve, tu ne risques pas trop ... avec des disques usagés et des plaquettes neuves tu risques de voiler les disques. Dans le 2 eme cas il faut laisser un peu de temps au plaquettes pour "s'installer".
Pour ce qui est du "rodage" avec des disques neufs + plaquettes neuves : quelques freinage "gentil" et ça roule !
