ouverture a distance
				Bob
Re: ouverture a distance
Salut.
J'ai un problème d'ouverture à distance. Quand la temperature est supérieur à 20 degrés. La télécommande ne fonctionne plus.
				reivax
 - Véhicule : BMW 525DA E60
Prinz a écrit :edouard530d a écrit :Perso la commande ouverture / fermeture fonctionne à 30 mètres sans problème avec le même véhicule (530 D e60 2004), quelque soit la clef, dont celle de secours que je n'utilise quasi jamais (grave erreur![]()
Donc à mon sens oui il y a un loup![]()
Par contre je n'ai pas de piste, c'est juste pour infodésolé.
Oui, BWM conseille de l'utiliser au moins deux fois par an pour qu'elle se recharge !![]()
D'ailleurs, si cette batterie est HS: il faut changer complètement la clé/badge ? (ça doit coûté un bras...)
PS: par contre si l'on a l'option Accès Confort, dans ce cas là: c'est une pile-bouton (Cr2032, je crois...) que j'avais dû changer sur ma E91 au bout de 3ans env.
Hello
pour la recharge de la batterie de la clé quand celle ci est dans la voiture, comment est ce possible ? je ne vois aucun contacteur sur ma clé ? par induction ? j'y crois moyen
Xav
- BarbuSan
 - Véhicule : e39 530d Pack M
C'est pourtant le cas et depuis de nombreuses années
- Prinz
 - Véhicule : 130i (E87 LCI) Sport-Design
Eh oui !
(j'avais déjà ce principe sur mon "vieux" X3 E53 !)
				freddy
 - Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : C765340
Avec le pack confort, je confirme qu'il faut changer la pile plate qui ne se recharge pas. Durée de vie de l'ordre de 3 à 5 ans, selon les conditions d'utilisation + climat.
						- fab78440
 - Véhicule : 520d touring Luxe
pr2607 a écrit :bonjour
la clé est programmée mais l ouverture se fait que pret du vehicule passé 3 metres cela ne fonctionne plus surtout par l avant de la voiture quel qu un a t il une idée merci
Bonjour as-tu résolu ton problème? Celà vient de m'arriver. La commande ne marche qu'à 5cm des vitres de custodes, plus loin ça ne marche plus.
En plus la fermeture des portes automatiques en roulant est déprogrammée , ainsi que les touches programmables.
Merci de ton retour.
- bmwé
 - Véhicule : BMW 535D
pile des clés changé ou plutot petite batterie la portée est de plus de 30 mètrres contre 2 à 3 mètres auparavant !! et j'ai un surteintage de mes vitres
- stecom90
 - Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Comme quoi, même les accus "bmw" ne sont pas immortels
Merci pour l'info
						Merci pour l'info
- fab78440
Bon problème d'ouverture résolu.
Je viens de démonter le becquet du hayon, l'ampli d'antenne est juste dessous.
Après avoir démonté et ouvert le boitier électronique , eh bien surprise le circuit électronique était oxydé et rouillé.
Après un bon nettoyage du circuit et composants, les portes s'ouvrent maintenant comme avant.
J'ai des photos du démontage du becquet et du boitier il faut que je trouve le moyen de mettre des photos sur le site.
				Alh Capone
 - Véhicule : bmw e46 330d pack luxe
fab78440 a écrit :Bon problème d'ouverture résolu.
bonjour quelle piece exactemment que vous avez nettoyé,j'ai pas compris merci ;)
