j'entends la voix de guidage tres doucement alors que le reglage du son est au maxi.une idée ?.
petit probleme gps
tetepiednu
- Véhicule : bmw 120d sport pack luxe
petit probleme gps
salut a tous.voila quand je programme mon gps pro pour une destination de ma 120d
- corby59
- Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Re: petit probleme gps
Montes le son uniquement qd tu entends la voix du GPS parler.
THE_KILLER
- Véhicule : 335D E91
C'est assez simple en fait mais il faut le savoir, quand tu entend la voix du gps c'est la qu'il faut que tu monte ton volume, c'est quand le gps parle que tu peux modifier à la baisse ou à la hausse le volume
EDIT: Pas assez rapide xd
tetepiednu
merci je suis d'accord mais quand j'ai le guidage j'ai aussi la radio ou autre.
THE_KILLER
Justement, tu as du vouloir baisser le son de ta radio quand le gps a parlé, et du coup ça a baissé le son du gps
tetepiednu
soit je suis un bené,en fait quand la voix me parle pour me guider,le son de la musique se baisse , normal et la j'entends
le guidage faiblement.
Fred30580
Tu y mets du tiens
Donc oui, quand tu ecoute la radio et que la voix se met à parler, le son se baisse, c'est tout à fait normal, c'est justement à ce moment précis que tu dois augmenter le volume (comme si tu montais le son de la radio), juste quand la voix parle
macbeuz
je crois qu'on l'a-
tetepiednu
merci les gars je vais essayer de faire ça.
