donfaski a écrit :Momcilo a écrit :donfaski a écrit :Vitesse théorique en km/h réels - pas compteur.
Source : rapport de boîte et de pont = documentation BMW
Circonférence d'une roue de 17", le tout rentré dans un petit fichier excel.
Il y a quelques cm d'écart de circonférence entre les différents diamètre, c'est pour cela que j'ai précisé 17"
Salut, je vais te paraître insistant, mais qu'elle documentation BMW cites tu?
Peux tu donner les références "BMW" précises du document technique?
Merci !
Oui, tu es un peu "lourd"![]()
Mais si cela peu te rassurer, cela est extrait de la brochure officielle BMW des series 3 E91 en 2009/2010, que je tiens à ta disposition sous la forme d'un fichier pdf.
Pour info, voici le tableau extrait de cette documentation :
La 320D (normal ou xdrive) est en 7eme colonne.
Te voilà rassuré ?
Et ben voilà...!! Enfin des références sérieuses devant des tas de chiffres dispersés sur un forum!!
Cette doc est donc la brochure officielle BMW des series 3 E91 en 2009/2010.
Ainsi, un support référencé (donc source consultable par ton interlocuteur) est "la base" de tout échanges techniques (entre personnes sérieuses et compétentes biensûr).
Je vais donc pouvoir aller consulter cette doc dont tu as donner gentimment les sources à tes interlocuteurs du forum, pour trouver l'info dont j'ai besoin.
Es tu rassuré sur ma démarche?
J'espère avoir pu calmer ton agacement.......
En tout cas, le principal est que "gamo" rit.....
