choix pneu et jante
wilmic
Véhicule : BMW (E46) 320d pack 2000
choix pneu et jante
Message par wilmic »
bonjour
je vais faire l’acquisition de nouvelles jantes+pneus .
je voudrais mettre mes anciennes jantes en pneus hiver.
plusieurs questions ce présente :
-mes anciennes jantes tôle ( *66* ) sont équipées en 195/65/15 ,que mettre en monte hiver dessus ?
-mes nouvelles jantes sont des bmw 5 branches (je connais pas la ref) en 225/45/17 *008 , compatible ou pas ? (a priori c'est écrit sur la plaquette de portière)
voila
merci d'avance
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: choix pneu et jante
Message par ricric11 »
wilmic a écrit :bonjour
voila
merci d'avance
pour la monte hiver tu peux remettre la même chose
pour tes nouvelles jantes en 17", c'est bon le 225/45/17 91W est homologué *98/
pour voir toutes les montes possible sur ton véhicule, regarde dans ton manuel d'utilisation, c'est marqué
wilmic
wilmic a écrit :plusieurs questions ce présente :
je parlais surtout d'une marque de pneu qui tient bien l'hiver
ricric11
bin Vredestein Snowtrac 3 (66€) ou Michelin Alpin A4 GRNX (79€)
les allemand mettent beaucoup de Vredestein
Max42
Message par Max42 »
Je suis curieux car j'aimerai faire la même chose que toi quand j'aurai les sous ^^, mais je me demandai comment on modifiai la différence d'allure sur le tableau de bord vu que tu n'aura pas la même taille de roue... que ce soit au niveau de l'ordinateur de bord ou des aiguilles?
wilmic
ok je pense que je vais taper la-dedans
Max42 a écrit :Bonjour,
y-a rien à modifier.
195/65/15 = 225/45/17 c'est le diametre exterieur du pneu qui compte.tu as le droit à un % d'ecart . tu as des sites où tu met ta monte d'origine et la monte désiré , et ça te dit si sa marche.
en voila un
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
wilmic
sa donne ça pour moi *008
Max42
Message par Max42 »
Ok merci bien pour ta réponse :)
