[TUTO] Radar de recul
jb193
Re: [TUTO] Radar de recul
Message par jb193 »
À d'accord je vois mieu sorry **1
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Message par gloops »
ricric11 a écrit :
gloops a écrit :J'aurai bien aimé que ça me change la vie, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas...
J'ai branché le câbles de l'alimentation du boitier, sur le fil Bleu/jaune et sur l'une des masses.
tu as bien mis le fil rouge sur le fil bleu et jaune des feux de recul et le fil noir sur la masse ?
sinon branche le + et le - directement sur la batterie pour etre sûr que le boitier fonctionne
gloops a écrit :PS : quand j'ai fait passer le câble de l'afficheur, je l'ai cassé (en tirant un peu fort à un moment... le bourrin *008 ) , mais j'ai ressouder les câbles à l'intérieur. Mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
tu as bien ressoudé les 3 fils a la bonne place, tu ne les auraient pas inversé ?
J'ai bien branché le câble d'alimentation sur le câble bleu et jaune et le noir sur la masse, comme sur ces photos :
J'ai testé sur les 2 câbles bleu/jaune : pareil. J'ai aussi essayé en mettant une cosse sur un fil de masse (en pensant que j'avais un problème de masse) : pareil.
Pour testé, j'ai mis le câble d'alimentation sur le + de la batterie, mais j'ai toujours rien. Mais c'est peut-être parce que je ne l'ai pas fixé... (juste fait toucher le fil sur la cosse +)
Pour les 3 fils, oui j'ai bien ressoudé les 2 fils rouges ensembles, les 2 fils noirs ensemble et les 2 fils jaunes. Je les ai isolé avec du "scotch" .
Mais normalement même sans l'afficheur, il devrait y avoir un BIP venant du boitier, non ?
Je pars en vacance cette après-midi, donc je regarderai tout ça quand je reviendrai maintenant...
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
gloops a écrit :Pour les 3 fils, oui j'ai bien ressoudé les 2 fils rouges ensembles, les 2 fils noirs ensemble et les 2 fils jaunes. Je les ai isolé avec du "scotch" .
j'ai un doute sur le branchement que tu as refait...
et le bip vient de l'afficheur et pas du boitier...
gloops
Sur le câble de l'afficheur qui s'est cassé ?
ricric11
gloops a écrit :Sur le câble de l'afficheur qui s'est cassé ?
oui
normalement tu as 3 fils, 1 commun, un pour le coté droit et 1 pour le coté gauche
ils sont peut etre coupé a un autre endroit ou dans l'afficheur...
gloops
Oui c'est possible car le câble est fragile.
Je sens que je vais en commander un autre, ça sera plus simple...
ricric11
gloops a écrit :Oui c'est possible car le câble est fragile.
si tu en recommande un autre, test le d'abord avant de le faire passer dans la voiture !
gloops
Oui c'est sur MDR
Fliper31
Véhicule : E46 330da
Message par Fliper31 »
Gloops j'ai le meme que toi radar de recul
et moi sa marche nikel chrome,j'esper que
tu va trouver le blem sinon si je peux t'aider dit moi.
gloops
C'est gentil de ton aide :)
Mais je crois que ça ne marche pas car j'ai dû tiré sur les câbles trop fort...
Je vais en commander un autre et je testerai avant de le monter
