[Poorboy's] black hole
- nakamiki
- Code VIN : patator
Re: [Poorboy's] black hole
tu peux le poser avec une polisseuse, mais je trouve pas que ça apporte quoique ce soit étant donné que ce n'est pas abrasif. c'est meme un risque de provoquer de la µrayure supplémentaire.
et non ça ne remplace pas un bon lustrage, ça le complete en remplissant legerement les micro-merdouille qui t'auront echappé.
- luxate
- Véhicule : 335i ///M E93
Ah ok c'est juste un complément pour des rayures qui on du mal à partir avec un polisch.
Merci d'avoir répondu
- nakamiki
pas que...
le polish est abrasif et descend le vernis au niveau du point le plus bas de ta rayure. mais parfois avec certains polish ou equippement ça peut provoquer des hologrammes ou autres microtrace qu'il est dur d'enlever sans expérience. son role ne sera jamais de les faire partir (puisque quand le produit disparait avec le temps ça revient)
ce type de produit va contribuer à les faire un peu disparaitre, mais redonne aussi de la profondeur à la teinte en "nourissant" le vernis.
- luxate
Il est plus intéréssant de prendre du Glaze pour moi alors, car comme je l'ai dit sur le tuto "S3 GOLD", je n'ai pas envie de faire 3 à 4 passages sur la voiture qui en plus pourrait éventuellement me faire des traces.
Le black hole me parrait parfait pour moi
Le black hole, je devais l'avoir depuis au moins 2 mois. Je l'ai essayé jeudi dernier sur la e90 Spacegraw. J'ai d'abord fait un prélavage au foam lance, puis un lavage manuel, glaze puis reload de carpro. J'ai l'habitude que la voiture soit niquel, mais là, franchement, elle était splendide. Je le conseille vraiment. J'ai fait 1100kms ce we et de près, il y a un léger voile de saleté que je retirerai demain. Mais elle brille encore énormément et la profondeur est vraiment superbe. J'ai l'impression que la peinture est plus chaude.
- Véhicule : Bmw (E46) 320ci
Salut a tous, ce produit s'applique t'il avec un pad jaune basique comme meguiars ?
- nakamiki
oui sans pb.
moi je l'applique avec les mousses oblongues de chez Lake country (bleu ou rouge), avant je le posais à l'eponge mousse classique
D'accord, merci en tout cas :D
- tosmikou
- Véhicule : e46 320d et e92 325d sport design
Bonjour amis detailler,
demain je recupère du black hole.
Pour l'application je compte utiliser un pad jaune meg avec une application en cercle sur toute la voiture puis buffing. c'est good ?
Mais j'ai encore quelques interrogations :
- au niveau de la pression faut frotter un peu pour que le produit travail ou juste la poser comme une cire ?
- et comment savoir si je dois ou non passer une seconde couche ? avant de passer ma cire
Pour information, la voiture est de 2007 et hormis un clayage et cirage il y a plus de 6 mois +du quick wax de temps en temps il n'y a jamais rien eu d'autre
merci à tous pour vos précieux conseils
- Fredmas
Pas la peine de mettre de couche.
Pas la peine d'appuyer comme un força, le principe est d'apporter des huiles aux vernis (là je ne parle que du côté glaze, pas du côté filler ou cleaner).
Caresse la comme une cire, c'est suffisant
