[TUTO] Radar de recul
jb193
Re: [TUTO] Radar de recul
L'affichage tu la connecter avec le fil rose ?
- gloops
- Véhicule : BMW E46 330D Pack
Non l'affichage c'est une prise qui se connecte sur le boitier
jb193
À oui exacte et le fil rose tu la mi sur quoi
- gloops
Il n'y a pas de fil rose :
- 4 prises pour les capteurs
- 1 prise pour l'afficheur
- 1 prise pour l'alimentation (avec au bout 2 fils : 1 fil rouge et 1 fil noir)
jb193
Ba après je vois pas vérifie tes câble , tes capteur t'es connection
- gloops
Je re-vérifierai , mais je l'ai fait au moins 3 fois...
jb193
Après essaie de voir quelqun qui a fait le montage que tu veux faire il sera plus apte à t'aider
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
gloops a écrit :J'aurai bien aimé que ça me change la vie, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas...
J'ai branché le câbles de l'alimentation du boitier, sur le fil Bleu/jaune et sur l'une des masses.
tu as bien mis le fil rouge sur le fil bleu et jaune des feux de recul et le fil noir sur la masse ?
sinon branche le + et le - directement sur la batterie pour etre sûr que le boitier fonctionne
gloops a écrit :PS : quand j'ai fait passer le câble de l'afficheur, je l'ai cassé (en tirant un peu fort à un moment... le bourrin) , mais j'ai ressouder les câbles à l'intérieur. Mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
tu as bien ressoudé les 3 fils a la bonne place, tu ne les auraient pas inversé ?
jb193
Ricric en essayant sur la batterie sa fonctionne pas car c'est ce que je voulais faire lors de mon montage et comme sa fonctionner pas je penser que mon kit avait un défaut , et du coup il y a un signal expret dans le feu de la marche arrière et la sa fonctionner
- ricric11
jb193 a écrit :Ricric en essayant sur la batterie sa fonctionne pas car c'est ce que je voulais faire lors de mon montage et comme sa fonctionner pas je penser que mon kit avait un défaut , et du coup il y a un signal expret dans le feu de la marche arrière et la sa fonctionner
toi tu as un valéo il ne fonctionne pas pareil !
tu dois d'abort brancher le fil rose, le boitier s'initialise et 4 ou 5 seconde après brancher le rouge et la ça fonctionne
si tu les branches en même temps le boitier n'a pas le temps de s'initialiser et il ne fonctionne pas...
mais gloops n'a pas ce problème, il n'a que 2 fils, un rouge (+), un noir (masse)
