Parasite radio avec le désembuage arrière
L'Olive
Véhicule : 320dTouringE46
Message par L'Olive »
J'ai besoin d'un avis sur mon petit problème d'autoradio, j'ai des parasites quand je mets mon désembuage arrière *61*
D'où cela peut il venir?
Où se trouve l'antenne sur la E46 Touring?
Merki **1
anonyme
Re: Parasite radio avec le désembuage arrière
Message par anonyme »
je dis peut-être une sottise, mais je crois que sur ce modèle, 'est justement un des filament de dégivrage qui sert d'antenne *008
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Message par giric41 »
Sur ma E36, j'avais le même pb, je n'ai jamais su le résoudre ........ *63* *63* , donc je mettais le désembuage pendant un temps très court ... *11*
wilmic
Véhicule : BMW (E46) 320d pack 2000
Message par wilmic »
même souci mais pas tous le temps
L'Olive
J'ai un petit boitier avec un dauphin dessus, je ne sais pas ce que c'est, le désembuage de la petite fenètre arrière gauche est branchée dessus, quelqu'un sait ce que c'est?
Fred30580
Message par Fred30580 »
J'avais le même souci sur ma Lexus IS250... Jamais réussi à régler le problème... L'antenne est prise dans les filaments de désembuage. *63*
wilmic
je met le cd en route le temps du désembuage .... ça ne résout pas le problème mais ça évite les parasites
anonyme1
Message par anonyme1 »
Regarde si ton fil d 'antenne est l'as couper ou pincer , pour cela tu le débranche du poste et de l'ampli d'antenne .
Tu peux aussi tester l'ampli d antenne voir si il a pas un problème, au niveau de l'antiparasitage .
L'Olive
wilmic a écrit :je met le cd en route le temps du désembuage .... ça ne résout pas le problème mais ça évite les parasites
C'est une bonne idée :D
patrick-525xi a écrit :Regarde si ton fil d 'antenne est l'as couper ou pincer , pour cela tu le débranche du poste et de l'ampli d'antenne .
Comment fais-tu pour le tester?
anonyme1
avec un metrix mis en ometre tu tests l'âme ( partie centrale) et après la tresse de masse regarde su tu as déjà un court circuit ou coupure ,
