Probleme de clé
Jaguar60
- Véhicule : 530D
Probleme de clé
Bonjour "Je refait mon post car on ne voyait pas le genre de clé sur le lien mis" voila je possede ce genre de clé http://www.google.com/imgres?q=cle+bmw+ ... s:31,i:162
marche avec une pile ou comme BMW m'a appris qu'elle peut se recharger avec le neman (Truc du genre). En fait la centralisation à distance ne marche plus et quand je la mets dans mon neman elle me dérègle les programmations de deux fonctions au volant (rien de grave je pense) ^^
Si une personne pourrait me répondre ça serait sympathique car BMW sont pas sures d'eux ou comme d habitude payées pour trouver la panne^^
Dsl pour l adresse de la photo pas reussi a mettre une image venat d un fichier.
Merci d avance.
Merci d avance.
jimbom41
- Véhicule : BMW E60 525DA
Re: Probleme de clé
Ils t'ont déjà changer la pile ou non ?
Jaguar60
- Véhicule : 530D
Re: Probleme de clé
Justement es une pile ou comme ils disent que la clé se recharge avec le neman (Pas sur d eux il n ont pas vu la clé directement c ete par tel) justement c est pour cela que je pose la question es une pile sur ce genre de clé ou autre.
jimbom41
Re: Probleme de clé
J'aurais envie de te dire que oui vu qu'il y a des boutons dessus.
Après le truc qui dit qu'elle se recharge quand elle est sur le neiman, j'y crois bof bof
T'as pas essayé de l'ouvrir ?
Ca ne doit pas être compliqué.
- radioamat
- Véhicule : BMW E61 530XD TOURING PACK M BVM
Re: Probleme de clé
en effet la clef se recharge par le neimann grace à un systeme d induction, il y a une boucle magnetique autour du neiman pour la recharger, cela sert egalement pour l anti-demarrage.
il faut l utiliser de temps en temps pour la recharger. c est une batterie panasonic.
si la batterie est morte, on peux acheter sur ebay le boitier plastique de la clef ainsi que la batterie, car la clef d origine le boitier est collé
http://www.keyfobrepair.co.uk/BMW_Diamond_type_E46_E39_ETC_keyfob_repair..htm
voir une fois rechargee si la telecommande marche avec le vehicule, sinon faudra la reprogrammer au vehicule il y a une procedure.
Pour le changement de bouton c est normal, car c est une memory key, qui permet à chaque conducteur d avoir en memeoire dans sa clef la position du siege elec, des retro de la temperature de la clim, et des stations memorisees pour la radio!
Jaguar60
- Véhicule : 530D
Re: Probleme de clé
Nan justement je ne voulais pas l ouvrir pour ne pas si le cas y ete perdre la programmation de la clé car c est un cout aussi ca^^
Merci Radiomat mais quand tu dit "l utilisé" tu parle juste en insserant la clef dans le neiman?
- radioamat
Re: Probleme de clé
Pour la reprogrammation de la telecommande radio c est faisable soi-meme il y a la procedure sur le net.
la clef d origine est sertie collee, si l accu est mort, il faut acheter une nouvelle coque ex sur ebay recherche: key case BMW, ouvrir au cuter la clef d origine, retirer le module electronique et souder le nouvel accu , et mettre l electronique dans le nouveau boitier de la clef.
oui pour la recharger il faut l utiliser dans le neiman vehicule en marche
je pense que l accu de la clef est dechargé donc utiliser cette clef avec la voiture
reprogrammation telecommande:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-578-520-initialisation-cles-telecommandes-radio-ap-1999.html
changement batterie:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1086-520-reparation-de-cles-de-telecommande-radio-type-2.html
video changement batterie:
http://www.youtube.com/watch?v=e1o9vH3mgmg&feature=related
Jaguar60
- Véhicule : 530D
Re: Probleme de clé
Merci beaucoup Radiomat super sympas de ta part merci encore
djmade44
Re: Probleme de clé
salut je sais pas si le problème est résolu mais sinon j ai ta solution!!
Jaguar60
- Véhicule : 530D
Re: Probleme de clé
Nan ma resolu encore djamade44 donne moi ta solution. Merci
