[TUTO] Refaire sa masse de feux arrière
Fredmas
Re: [TUTO] Refaire sa masse de feux arrières
Message par Fredmas »
Excellent tuto clair et précis. Merci pour nous tous ! *62* *15*
gamo
Message par gamo »
*21* bon tuto
Tisca
Véhicule : (E46) 320d Pack Luxe 2003
Message par Tisca »
gamo a écrit :*21* bon tuto
Merci ! *62*
avec un système d'éclairage "sain" et fonctionnel, on peut envisager d'autres améliorations ou fantaisies (LEDs... etc)
PS. sympa ton avatar *010*
gamo
Message par gamo »
*14* merci *11*
MMK-BMW
Véhicule : BMW E46 330Ci Cab
Message par MMK-BMW »
Salut TUTO,,
j'ai une e46 phase 2 avec les feux arrières a LED. j'ai essayer de démonter le feux arrière mais ce n'est pas le même système que sur tes photos. est ce que tu peux m'aider?
gamo
Message par gamo »
c'est des feux d'origine? 46*
MMK-BMW
OUi c des feux d'origine..a LED
MMK-BMW
Merci ! *62*
j'ai ce probleme avec mes feux arrieres a LED qui sont d'origine 46*
Tisca
Message par Tisca »
MMK-BMW a écrit :Salut TUTO,,
Je vois que tu as une E46 CI, et je pense que les LED consomment moins en courant et chauffe moins aussi en cas de faux contact dans les connecteurs.
Regardes ici : http://www.forum-bmw.fr/voyant-allume-check-control-t19380-30.html sur le post de ricric11, où il préconise de vérifier l'endroit où les câbles risquent souvent des coupures.
MMK-BMW
Les cables sont Nickels...
PRÉCISIONS:
1- Clignotons droits fonctionnent normalement.
2- Feux de détresses fonctionnent aussi normalement.
Le problemes est seulement pour le coter gauche. comme s'il y'avais une ampoule griller. (je rappel que c'est des feux a LED d'origine).
Je ne sais quoi faire 46* 46* 46*
