Bruit de Soufflerie accompagnant le turbo !
Re: Bruit de Soufflerie accompagnant le turbo !
Ton bruit se fait entendre quand la clim est enclenchée ? si c'est le cas, essaye de la couper : si le bruit disparait, c'est que ton compresseur de clim est fatigué.
(car c'est aussi un bruit se soufflerie qui varie avec le régime du moteur quand c'est usé)
Clim on ou off meme souci
- jacou31
- Véhicule : Bmw E90 330d LCI
vérifie bien les durites depuis le turbo jusqu'a la vanne egr.
J'ai déjà remplacé celle qui est en liaison du turbo à l'intercooler, actuellement c'est celle qui relie le tube alu à la vanne egr que je dois remplacer car elle est légèrement fendue, c'est à partir d'environ 1800 t/mn que j'ai un bruit de souffle. Petite perte de puissance.
- Véhicule : M3e46 SMG recaro limited 407,24ch
echangeur d'air percer ??
Hello,
j'ai eu exactement les mêmes symptômes que toi sur un 318. Je ne sais pas si c'est fait pareil sur un 330 mais pour moi la pièce défectueuse était "une durite d'air poreuse sous le collecteur d'admission" dixit le gars de bmw. Quand même 4h00 pour trouver la panne...
(rèf pièces : 11617806995 et 11617811200)
Si ca peux t'aider .
up
Modifié en dernier par nad531 le 22 oct. 2012 21:59, modifié 1 fois.
tobaikan a écrit :up ?
Salut, as tu finalement resolu ton bruit de soufflerie ?
Pour ma part je rechercher activement une BMW 530D ( ou 525D ) en E60 ( donc même moteur que ta 330XD ), je suis aller en voir une aujourd'hui qui m'a bcp plu mais je n'est pas fait affaire car elle avait exactement le même soucis que la tienne, à sa voir ce bruit de soufflerie à l’accélération et on l'entend e core mieux à la decélaration. Sinon la voiture semblait bien rouler, je l'ai essayé une dizaine de minute et tout avait l'air de fonctionner ( bonne puissance, pas de voyant allumé etc ... ) mais j'ai hesité et finalement renoncé à cause de ce bruit ... j'ai eu peur que ce soit le turbo en lui même ...
De ton coté as tu trouvé la cause de ce souffle ?
- Véhicule : 330d 204
Je rebondis sur ce sujet, car un message m'a alerté...
J'ai une 330D 204 de 2004, 293000 kms, et le bruit du turbo a également changé récemment, sans cause connue.
C'est un bruit de soufflerie, d'aspirateur, qui accompagne le bruit classique du turbo, que je n'entends pas au ralenti, et qui s'arrête pendant le passage des vitesses (donc ca semble lié au turbo). J'ai ca depuis quelques semaines.
Et ce qui m'a fait tilté dans ce post, c'est que j'ai aussi une odeur de gaz d'echappement dans l'habitacle depuis quelques temps, mais uniquement au démarrage. Odeur assez forte qui mets plusieurs minutes à disparaître...
Alors, ça correspond à ce problème de joint ?
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
stong a écrit :Bonjour,
Salut, si ton turbo est d'origine, il serais grand temps de le changer!
