direction assistée dure ?
philverm
Véhicule : 530 D Touring 2005 bva exelliss
Message par philverm »
Bonjour,j'ai changer ma 530D touring E39 model 1999 avec 350000km contre une autre de 2001 boite auto mais je trouve que la direction est plus dure? Assisté mais plus lourde et sans varation avec la vitesse ? là j'ai l'impression d'avoir une assistance "autoroute" meme a l'arret pour me garer par example, cela reste acceptable mais je me pose juste la question si c'est normal ou pas? la direction ne deviens t'elle pas plus legere a basse vitesse et durcis avec la vitesse? Ou es ce une panne annoncé...? Merci !
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Re: direction assisté dure?
Message par mignon525d »
Hello,
Chaque voiture est différente à certains degré près bein sur
Mais si tu remarque une grande différence, c'est qu'il doit y avoir un truc 46*
Commence par vérifier la pression de tes pneus !
Ensuite vérifie s'il ne te manque pas un peu de liquide de direction assisté
Après si d'autres ont des idées
A+
freddy
Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
Code VIN : C765340
Message par freddy »
Ouaip, si tu as du mal à manoeuvrer pour te garer c'est qu'il y a un manque de pression.
Après, faut voir d'où ça vient.
philverm
merci mais , manque de pression dans les pneus ou dans le circuit hydraulique ? pour les pneus c'est la première chose que j'ai fait mais je me demande si il y'a pas un système électronique qui gere ça suivant la vitesse et qui serai défectueux ? sinon ou se trouve le réservoir hydraulique que je vérifie le niveau? Enfin pour info j'ai de jolie jantes monte en 245/40/ZR18 mais je pense pas que ça change quelque chose?
Goak
Message par Goak »
Plus les roues sont lourdes et larges, plus c'est dur de tourner le volant.
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
parfois l'electrovanne qui réduit/augmente le débit d'huile merdouille dans le systeme servotronic.
si tu es à proximité vas voir Cedric de Station95 à chambly, il avait dépanné le pb idem sur la M5 d'un des gars du club (sur M5 on a la servotronic + le mode sport qui rend dur de chez dur la direction...).
si tu entends le systeme peiner verifie bien ton niveau + tes pressions comme indiqué avant.
philverm
merci du tuyau station 95 je ne connaissais pas!
