Où trouver un reniflard neuf pour E39 ?
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Re: Où trouver un reniflard neuf pour E39 ?
Message par BarbuSan »
Je ne pense pas que que ton reniflard ait plus de 14 ans 46*
En tous cas, si tu as déjà changé ton turbo plusieurs, je peux t'en donner la cause.
Sinon, regarde dans ce même tuto, tu as la référence du reniflard et l'endroit où il se trouve.
*59/
525 tds 62
Message par 525 tds 62 »
je te remerci. et est ce qu'un modele cyclonique peut se mettre sur l'e39 ??
BarbuSan
Oui car je l'ai mis.
Je t'invite vraiment à le lire *59/
525 tds 62
re, j'ai voulu remplacé ce reniflard, mais je ne l'ai pas trouvé en démontant, je suis donc allez chez bmw et on m'a dit que sur ce modele e39 de 1998 525 tds il se trouvé dans le cache culbuteur et que normalement on ne le remplace pas. peut on m'en dire plus. car la les avis diverges. et c'est quand meme chez bm qu'on m'a dit ca. merci
BarbuSan
Regarde ici :
entretien-admission-erg-reniflard-m57-t46693.html
Vers la fin tu auras une photo du moteur et de l'emplacement du reniflard. Il se trouve sous la rampe d'injecteur et au dessus de l'emplacement du filtre à air.
525 tds 62
mon moteur n'est pas pareil moi c'est un M51, et a la place de la ou il y a ton reniflard moi c'est un cache culbuteur. donc il y en a t il un sur mon modele et si oui ou se trouve t il?? merci. voici un lien avec la photo du moteur en question http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 486151.htm. desolé je n'ai pas de photo.
