Problème LOGIC 7 BASS
Mikail92
Message par Mikail92 »
Bonjour ,
Je suis tout nouveau sur ce forum et jespere qu'on mapportera de l'aide .
Voila donc comme indiqué sur le sujet j'ai un problème avec ma sono logic 7 j'ai la bass qui se coupe et qui revient à partir d'un certain temp .
J'ai pris un rendez-vous chez un spécialiste sons qui ma donner rendez-vous pour jeudi 19 juillet .
J'ai une enceinte qui est craquer en dessous de mon siége apparement elle fait basse aussi sa pourrait venir d'une surchauffe qui met en sécurite l'ampli j'ai vérifier l'ampli a l'arrière dans le coffre mais bon je ne l'est pas ouvert .
La basse marche est au bout de quelque seconde sa part puis sa revient entre temp on dirait au départ je me suis dit que c'est l'ampli mais apparement si sa aurai était l'ampli le problème aurait était pire j'aurai perdu du sons sur les autres enceintes .
Merci de votre aide en attente de votre retour .
Modifié en dernier par Mikail92 le 15 juil. 2012 13:32, modifié 1 fois.
Goak
Re: Problème LOGIC 7 BASSE
Message par Goak »
Je ne connais pas le système.
Mais si les enceintes sont sur des canaux isolés, il se peut effectivement que les basses se coupent à cause d'une surchauffe sans mettre en défault le reste des canaux.
Mikail92
Donc sa peut venir a cause des cables de l'enceinte qui craque ? Au départ aucun problème de bass juste l'enceinte qui craquer et par après j'ai eu ce problème la que dois-je faire ? puis démonter le siége pour voir ?
Est-ceque c'est difficile ?
Merci GOAK
Goak
Message par Goak »
Tu dois pouvoir démonter le siège pour voir.
A ta place je débrancherais la batterie avant par rapport aux airbags, et il faut faire attention au moment de retirer le siège aux faisceaux en dessous.
Il faut simplement penser à positionner le siège de façon a pouvoir accéder aux vis avant de débrancher la batterie s'il est électrique.
Une fois déposé, met une autre enceinte avec la même impédence pour voir si le problème persiste.
Bon courage.
Mikail92
Oui c'est le siége confort complétement éléctrique mes comment c'est composer je c'est que j'ai juste une grille a démonter pour voir l'enceinte mes aprés ? comment faire ? J'ai peur enfaite désoler de te prendre la tête .
Et si l'enceinte est craqué comment remetre une enceinte compatible je suis obligé d'aller chez bmw .
Goak
Message par Goak »
Le plus simple est effectivement de commander une enceinte neuve chez Bmw.
Voici à quoi ça ressemble :
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=GM21&mospid=47771&btnr=65_1114&hg=65&fg=20
Mikail92
Ca va me couter une fortune Goak nan ? tu ma toujours pas dit pour le démontage si je dois absolument retiré le siége ?
Merci beaucoup .
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
Moi la question qui me vient tout d'suite à l'esprit,c'est : est ce que tu as le pb uniquement en roulant,ou meme à l'arret juste avec le contact (moteur non démarré)??
Mikail92
J'ai ce problème la en roulant ou a l'arrèt .
Jespere juste une chose que le problème ne vient pas de l'ampli .
heavygamos
Message par heavygamos »
Slt,
moi nouveau sur ce forum,
j'ai aussi une e65 une 730d de fin 2007 avec le hifi pro logic 7.
Sa marchait tres bien, et la gros soucis a l'arriere des gresillement , à l'avant moins de puissance j'ai l impression bref c'est la merde...
tu peut m'aider?
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
