530d Pack M - Révision et entretient BMW.
jordan67
Re: 530d Préférence Luxe -
Message par jordan67 »
Je voulais parler du v8 sous gonfler du modèle en dessous de la M5.
Pour la pub,je l'ai juste trouvé par hasard sur le net.
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
Ça donne envie en tout cas, c'est sur *98/
Et ton projet de taxi ça avance Jordan ?
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
jordan67 a écrit :Une question toute bête encore **1 ,
La F10 M5,n'a pas reprit le moteur de la E39 4,4l V8 ?
Vu que c'est ce cylindré qu'équipe la M5 F10.
Sinon voici la pub Canadienne de la M5 F10
http://www.caradisiac.com/video-pub-BMW ... -79428.htm
Très très sympa la vidéo. Vraiment une belle mise en scene... :)
BarbuSan
Salut les gars :)
Dites, quelqu'un parmi vous à déjà fait l'appoint du liquide de direction assistée ?
Car j'ai remarqué que j'en perds au niveau du bouchon, que je vais d'ailleurs changer, et pas ailleurs. De plus j'ai remarqué que ma direction est plus dure et je dois plus braquer pour avoir un bon rayon de braquage.
Je prendrais des photos cette après midi si j'ai le temps.
Merci d'avance **2
jordan67
Pour ma part non mais il semblerait qu'il y a
une petite fuite non? Fait quand même verifier
ça au plus vite pas que la direction prend un coup.
BarbuSan
Salut Jordan :)
Merci du conseil, mais d'après ce que je vois, il semblerait que ce soit le bouchon qui suinte. D'ailleurs tout le reste de la pompe est propre et non grasse.
Voila les photos :
Et vous en dessus, comme j'ai pu :
Sinon j'ai acheté cette après midi un adaptateur USB sur l'allume cigare BMW à 19,90 €. Il est pas cher et vraiment de bonne facture. Le petit plus, vous pouvez fermer la trappe de l'allume cigare car l'adaptateur s'intègre parfaitement.
jordan67
Donc c'est surement juste le bouchon qui n'est plus étanche.
Mais pourtant tu disais que ton volant est plus dur. Tu es à sec avec le liquide AFT ?
BarbuSan
Oui sur les premier degré j'ai l'impression que ma direction est plus dur.
Comment doit être le niveau normalement, tu as déjà fais l'appoint Jordan ?
jordan67
Non je n'ais jamais fait l'appoint pour ce vase.
La dernière fois que j'y ai jeté un coup d'oeil,
il me semble qu'il était remplit à fond.
Ce soir je regarde et je te le dit barbusan.
C'est peut être juste simple impréssion que tu as
vis à vis de la duretée de la direction.
J'ai déjà entendu des soucis de colonne de direction
sur nos modèles mais si s'était le cas, la gravitée serait
déjà plus importante depuis ce temps.
BarbuSan
Merci Jordan, j'attends ton retour *98/
