bmw 2002 de 1972
jordan67
Re: bmw 2002 de 1972
Message par jordan67 »
Vraiment un magnifique boulot que tu fais sur la 2002 *br* *br* *br*
C'est une très grosse rénovation et je te souhaite bon courage pour la suite *98/
vd racing club
Message par vd racing club »
Slt, donc la semaine dernière la voiture à bien avancé et on c'est fait de bonne journées, au programme:
- remontage du pont arrière
- moteur sorti de son compartiment
- soudage de la porte avant gauche et de l'aile avant gauche
- mastic + ponçage de la carrosserie ( très très long :D )
- masquage de la voiture ( long aussi)
- antigravillon
- apprêt puis ponçage à l'eau, mastic (pour changer :) ) et ponçage à l'eau
- peinture (blanc de blanc)
- distribution tombée, pipe d'admi, carbu, pompe à eau, guide de chaine etc... démonté (photo prochainement)
Place aux photos ( il y en a bcp donc je fais le tri)
Il manque encore pas mal de photo dont celle du passage en apprêt et le démontage du moteur qui viendront par la suite.
Sinon j'ai déjà une petite liste de pièces en commande:
- faisceau d'allumage
- bougies
- condensateur
- pompe à eau
- joints de carters d'huile
- jeu complet pochette d’étanchéité
- bobine d'allumage
- vis culasse
- maître cylindre
- cylindre de roue
- arbre de transmission palier
- coupelle d'amorto
et il y en a encore à venir dont les carbu :D
jordan67
*br* *br* Très belle avancée et très propre le boulot *98/
Vivement la suite :D Quelle couleur souhaites tu mettre sur la voiture ?
FRED59000
Message par FRED59000 »
Bravo pour ta passion et ton savoir faire!!!!!!!!!!!!!!!! *009
Avec quoi as tu traiter la caisse?
C'est du blackson ou de l'antigravillon que tu as mis ?
Je suis fan de resto d'ancienne aussi,j'en ai terminer une dernierement,entierement bruler à l'acide phosphorique!!! je suis tranquille pendant un bout de temps.
La rouille est un veritrable probleme sauf si c'est pris à temps ou sinon remplacement de pieces,comme tu as fait.
Il y a un produit relativement puissant pour stopper la rouille,c'est le : RUSTOL OWATROL.
edouard530d
Véhicule : e60 530 D
Message par edouard530d »
Ca avance bien *98/ *98/ *98/
sissou
Véhicule : BMW (E60) 520i pack luxe
Message par sissou »
Super boulot, je te félicite *98/ *98/ *98/
velours
Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Message par velours »
Félicitation l'ami *br*
Beau travail et de plus fait proprement *98/
Cdt
Velours
ambu66
Véhicule : Bmw (E21) 316
Message par ambu66 »
superbeeeeeeeeee :) )
did29
Message par did29 »
bravoooooooo *62* *62* *br* *br* *009
vd racing club
Merci bcp, j'ai d'autres photos du moteur qui vont arriver bientôt et oui fini de poncer maintenant faut mette les mains dans la graisse **1
Retourner vers « BMW Série (E21, E28, ect ..) »
