[Avis Michelin]
Seb-de
- Véhicule : Bmw 530d Touring
Re: [Avis Michelin]
Comme je l'ai indiqué dans mon message, je suis content de mes Goodyear NCT5 en RFT. Je n'ai cependant parcouru que 20000kms donc je ne peu témoigner que sur les caractéristiques routières mais pas sur l'usure ou les déformations.
Le tenue de route est satisfaisante, la traction est bonne sur le mouillé mais on atteint vite le seuil de déclenchement de l'ESP/DCS si on attaque mais bon avec 1.8t faut pas révez non plus.
Je suis équipé en 245/40-18 et sur le sec, c'est un rail même si encore une fois c'est le poids qui rappelle à l'ordre.
Franchement sauf déformation de la structure ou problèmes sur la fin de vie du pneu, je pense que je repartirai sur les RFT même je j'aurai bien voulu passer en Michelin. Je regarde les Goodyear F1 qui semble supérieur aux NVT5 et assez proche des Michelin Pilot.
Pour info: 530D E61 - 235ch
Bonne journée
Bonne journée
- Prinz
- Véhicule : 130i (E87 LCI) Sport-Design
Re: [Avis Michelin]
FredE61 a écrit :merci.
Le Primacy 3 a l'air bien ... mais les résultats sont basés sur 1 seul avis ...
Vous avez quoi sur vos E61 ??
Fred
J'ai des GoodYear RFT (Pack M > 245/40-18) mais je ne sais pas le modèle !
(Il doit n' y en avoir qu'un modèle de RFT ?)
Seb-de
Re: [Avis Michelin]
Prinz a écrit :FredE61 a écrit :merci.
Fred
Tu as soit des NCT5 (monte d'origine) ou des F1. C'est les 2 monte qui correspondent aux aptitudes du véhicule en RFT
- Prinz
Re: [Avis Michelin]
Effectivement ce sont ceux d’origine (19000km) donc NCT5 sur mes 135M !
Et, en cherchant sur le Net, appariement l'option des 19" 172M ne seraient pas RFT ?
D'ailleurs, au moment de les remplacer: comment savoir lesquels sont les meilleurs ? Il doit y avoir maintes avis !
Seb-de
Re: [Avis Michelin]
Prinz a écrit :D'ailleurs, au moment de les remplacer: comment savoir lesquels sont les meilleurs ? Il doit y avoir maintes avis !
Là oui, on peut discuter des heures et des heures mais faut être honnête c'est pas moi qui vais rouler comme un fou avec ma 530D E61 de 1800kgs avec femme et dans le future un siège bébé à bord. J'aurais pris une M3 pour cela.
Les critères pour moi sont accroche sur le mouillé (freinage-traction) et résistance à l'usure. Accessoirement si le niveau sonore peux être pas trop haut pourquoi pas. Comme je roule un peu vote de temps en temps (Allemagne oblige). Donc des Goodyear F1 ou des Michelin Pilot Sport jistoire d'avoir un peu plus de grip que la monte d'origine seront parfais pour moi.
Les gouts et les couleurs.......
