[ COMPACT ] Audio & Sonorisation
fazer86
Re: pack hifi : ampli ou pas ?
Je n'y comprends décidément rien à ce montage.
J'ai reçu un mail de xcarlink qui me dit qu'avec l'instal Hifi, tout se passe dans le coffre, je démonte les habillages et il n'y a rien dans le coffre !!!
Après moult recherches sur le web, je découvre chez WDS BMW que l'ampli est derrière l'habillage arrière gauche, dans l'habitacle, et maintenant, tu me dis que cela ne doit pas se brancher là ???
Ci dessous le lien de l'image.
http://wds.spaghetticoder.org/fr/zinfo/E46_EA18C.htm
Je ne sais plus quoi faire pour avoir une solution mp3 dans cette auto !!!
Est ce qu'avec tout ça, un branchement derrière l'autoradio fonctionnerait à votre avis ?
Je pense bien que non, mais ça coûte rien de demander...
Bye et merci.
Bye et merci.
- Twistered
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
fazer86 a écrit :Je n'y comprends décidément rien à ce montage.
Bye et merci.
Enfait, pour faire simple je t'explique la boucle.
Tu as un module qui gère tout ce qui est "son" dès lors que tu as le GPS, le téléphone, le pack hifi, Harman Kardon etc. Ce module s'appelle le BM54. Les différents modules sont reliés en série dans le coffre et viennent se rebrancher sur le BM54.
L'ajout du gateway viens se faire en entrée de BM54. Sur les modèles courant, il est situé sous un cache du coffre, mais sur le "fond". Sur une compact, je ne sais pas où cela peut être, mais a mon avis il doit être au même endroit.
Désolé de pas pouvoir t'en dire plus...
Bon courage
iness76
démonter HP arrière compact aide
bonjour,
devant le son médiocre de ma bmw 316 ti compact, j'ai décidé de changer les haut-parleur + l'autoradio, pour l'avant pas de problèmes, mais pour ceux situés sur le côté de la plage arrières le cache des haut parleurs est "intégré" dans le plastique qui prolonge la plage arrière (j'espère que c'est clair), en gros c'est clipsé sur la moquette ce que j'ai réussi à faire, cest également attaché au cache ceinture, mais je n'arrive pas à trouve ou ça coince pour pouvoir retire tout ...
j'espère que c'est clair sinon j'essaierais de mettre des photos demain,
je n'avais jamais fait ça donc si quelqu'un peu m'éclaire c'est avec grand plaisir
merci
merci
- scs972
- Véhicule : e46 compact 320td pack,e60 530d exc
Re: démonter HP arrière compact aide
Salut, si je me trompe pas , quand j'ai changé mes amortisseurs , j'ai constaté qu'on y avait acces en enlevant la moquette du coffre.une fois enlevée tu y as acces rapidement.
iness76
merci pour ta réponse, je vais enlever donc la moquette cet après midi et essayer de monter mes enceintes pioneer, j'espère que la qualité du son va être au rendez !
je posterai des photos de la voiture une fois toutes les modifications effectuées.
- scs972
iness76 a écrit :merci pour ta réponse, je vais enlever donc la moquette cet après midi et essayer de monter mes enceintes pioneer, j'espère que la qualité du son va être au rendez !
Pas de soucis tiens moi au courant
iness76
j'ai réussi (enfin un ami à moi a réussi
) il y avait deux boulons cachés sous le cache plastique qui étaient presque inaccessible !
les photos bientôt avec le nouvel autoradio dvd (:D) et une déco bois clair pour la ligne plastique.
- scs972
iness76 a écrit :j'ai réussi (enfin un ami à moi a réussi) il y avait deux boulons cachés sous le cache plastique qui étaient presque inaccessible !
J'irai voir demain, en plus je compte changer tous mes hp's même si ils m'ont permis de finir 2eme a un concours de son samedi .
j’espère pour la qualité t'as pris un bon poste pour tes pionner
spread
pouvez vous me dire quel diametre pour les HP avant et pour les HP arriere aussi ...? merci
olivio59
SPREAD>
HP av :16.5cm (profondeur possible encastrement HP maxi 73 avec entretoise maison de 32mm)
HP ar : 13cm avec profondeur encastrement faible <42mm)
